Stary 12-12-2010, 23:35   #1
Golm
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Postów: 22
Domyślnie ABS nie działa - kontrolki nic nie wskazują
Przy ostatnich sporych opadach śniegu i nieodśnieżonych ulicach zapaliła mi się kontrolka ABS i jakiś komunikat (niestety nie pamiętam jaki). Po przejechaniu kilkuset metrów zjechałem na stacje, żeby zatankować. Po krótkim postoju i odpaleniu silnika wszystko wróciło do normy, tzn. wszystkie kontrolki działają prawidłowo, ale niestety ABS nie działa...
Nie sprawdzałem czujników, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem, gdzie są dokładnie...
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Z góry dzięki za pomoc
Golm
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6; Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7); Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"F"; Lakier: Magnum Grey Metalik; Materiał we wnętrzu: Linea/Kent
Golm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 22:28   #2
Golm
Model: Focus C-Max
Postów: 22
Domyślnie Odp: ABS nie działa - kontrolki nic nie wskazują
Niestety zbliża się zima i temat powróci. Nikt nie spotkał się z taką sytuacją?
Bardzo proszę o pomoc!!
Stary 23-10-2011, 23:07   #3
akogo
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Mondeo MK IV lift, był C-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCI, był 1,6 TDCI
Rocznik: 2010, był 2007
Postów: 27
Ja miałem taki problem w Audi - jeden przewód się przetarł i skorodował kabel w nadkolu. Jak masz czas to przejrzyj przewody w przednich kołach. Zobacz czy gdzieś coś nie jest przetarte.
Szkoda że nie pamiętasz błędu. Rozumiem że teraz ABS działa?
akogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 10:59   #4
Golm
Model: Focus C-Max
Postów: 22
Niestety ABS dalej nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zmianie kół na zimowe postaram się sprawdzić te przewody. Dzięki!
Stary 24-10-2011, 19:18   #5
akogo
Postów: 27
Jeżeli chcesz na zimę mieć ABS szukaj magika z kompem i zobacz jaki błąd jest.
abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
