Stary 14-01-2010, 18:56   #1
GB22
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Ford focus
Silnik: 1,4
Domyślnie Problem z komputerem 1,4 2002r
witam,
podczas jazdy zaczęło mi szarpać samochodem i zaczął on tracić moc. W serwisie postawiono następującą diagnozę:
Uszkodzony moduł sterujący praca silnika
Kody błędów
P0351
Usterka w obwodzie uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej A
Przerwa w obwodzie pierwotnym cewki zapłonowej
Zwarcie z masą w obwodzie pierwotnym cewki zapłonowej
Przyczyną może być:
Przerwa w obwodzie zasilania cewki zapłonowej
Cewka
P0352
Usterka w obwodzie uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej B
Przerwa w obwodzie pierwotnym cewki zapłonowej.
Przyczyną może być:
Cewka
Kolejna diagnoza, którą otrzymałem
uszkodzony procesor i komputer nie nadaje się do naprawy
Szukam więc komputera o numerach:
1M5F 12A650 AD
Jeśli ktoś wie gdzie mogę go dostać lub ma inny pomysł proszę o informację.
Grzesiek
GB22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 20:26   #2
baldur321
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
Domyślnie Odp: Problem z komputerem Ford Focus 1,4 2002r
Sprawdz moze na innej cewce, bo te bledy wskazuja cewke. Objawy masz tez takie jak przy uszkodzonej cewce.
baldur321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 20:43   #3
GB22
Model: Ford focus
Silnik: 1,4
Napisał baldur321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był sprawdzany na innej cewce i było wszystko ok, wszystko wskazuje na to że to problem z komputerem. Był podłączony inny komputer tylko z innym numerem seryjnym, końcówka zamiast AD była AC i powyżej 3tys obrotów go dławiło. Nie wiem czy jest jakiś inny zamiennik czy musi być z identycznym numerem seryjnym?
Stary 14-01-2010, 20:48   #4
Damiano16
Kolego... popatrz komputery na allegro tam się roi od tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisz... Komputer focus
Stary 14-01-2010, 21:02   #5
GB22
Model: Ford focus
Silnik: 1,4
Napisał Damiano16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, to nie takie proste...
Tego, którego ja potrzebuję 1M5F 12A650 AD nie ma na allegroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2010, 00:16   #6
rafael
Imię: rafał
Zarejestrowany: 01-03-2008
Model: Ford Mondeo TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 PS
Postów: 26
Domyślnie sterownik silnika padł
witajcie koledzy potrzebuje porady odnosnie sterownika nr.1M5F-12A650-BD mam spalony i nie wiem co robic bo nie mogę dostać takiego,auto u elektryka powiedział że spalona 2warstwowa płytka.uzywanego nie mogę dostać a nie wiem jaka jest cena w serwisie bo już za długo auto stoi.poradzcie coś i gdzie szukać ewentualnie.dzieki i pozdrawiam
rafael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 11:01   #7
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Domyślnie Odp: sterownik-komputer
co to za sterownik ? silnika ? - jeżeli tak, bierz inny sprawny z 1.6 16v ( eec V ) najlepiej z pastylkami immo, tak , żebyś nie musiał kodować go do swoich kluczyków
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 15:52   #8
drnorbk
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Ford Fiesta MkIV
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
Domyślnie 1,6 100KM 2003 r. benzyna - umarła :( - sterownik silnika padł
Postała z tydzień na placu - było to jeszcze przed 21 września, a wiec było ciepło.
Po tygodniu probowaliśmy ją odpalić i du..sza zbita😢 Myślałem, że może tylko akumulator padł, naładowałem go do pełna, i okazało się, ze:
1). nie rusza rozrusznik, trzeba go puknac kijem od szczotki,
2). nie daje iskry na świece.
Nasz elektronik samochodowy, naprawdę łebski gość, przejrzał dokładnie nasze autko i orzekł, ze padł sterownik silnika - nr: 1M5F-12A650-BE.
Gdzie takie ustrojstwo można namierzyć, bo naszemu specowi jak na razie się nie udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Pomóżcie koleżanki i koledzy, bo żona mi dziurę w brzuchu wywierci, to jej autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drnorbk
drnorbk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 16:09   #9
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: 1,6 100KM 2003 r. benzyna - umarła :( - sterownik silnika padł
Najlepiej jakby ktoś sprawdził w katalogu po VIN jakie numery będą pasowały. Tych sterowników jest kilka i tylko ostatnia litera się różni, może są kompatybilne?
Stary 02-10-2018, 16:10   #10
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Napisał drnorbk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drnorbk
Jak on jest taki szpec od naprawiania, jak od szukania, to zmień szpeca.
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
