Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 13-12-2010, 15:03   #1
rapier21
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Ka K2 Edition
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Brak wspomagania hamulców
Witam. Mam problem z moją kaczką. Po ostatnich zimowych dniach zauważyłem że podczas gdy odpalam auto trzymając nogę na hamulcu ten nie zapada się tak jak to było wcześniej. Natomiast podczas jazdy pedał hamulca zrobił się twardszy. Domyślam się że to może być wspomaganie hamulców, ale co to dokładnie może być. I tutaj czekam na wasze sugestie.
P.S
Jeszcze jedno. Podczas kilkukrotnego naciśnięcia pedału hamulca auto gaśnie.
Ostatnio edytowane przez rapier21 ; 13-12-2010 o 15:11
rapier21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 16:45   #2
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: Brak wspomagania hamulców
Po co trzymasz na hamulcu podczas odpalania ?? Nie lepiej na sprzęgle aby odciążyć rozrusznik ?? nie ma wspomagania hamulców , podjedź sobie do mechanika i zobacz sobie czy nie masz zapowietrzonych plus czy nie masz wody w płynie hamulcowym
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 20:47   #3
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
wygląda to na uszkodzone serwo hamulców, w pierwszej kolejności sprawdź przewód łączący serwo z kolektorem ssącym czy nie ma nieszczelności
a i czy teraz hamulce słabiej Ci łapią z pojawieniem się tego twardszego hamulca w czasie jazdy?
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 20:58   #4
rapier21
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 12
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podałem przykład aby unaocznić temat awarii. Przeważnie trzymam nogę na sprzęgle podczas odpalania.
Napisał hudybyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zauważalny jest spadek skuteczności hamowania.
Stary 13-12-2010, 22:04   #5
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Napisał rapier21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to w takim razie jak pisałem wyżej serwo do sprawdzenia, albo samo się rozszczelniło albo jest problem z rurką łącząca serwo z kolektorem ssącym
Stary 14-12-2010, 22:06   #6
rapier21
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 12
Aprops wiecie ile wchodzi płynu hamulcowego do kaczki ?
Stary 23-12-2010, 16:58   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Jak miałem taki przypadek w Fieście, to przyczyną okazał się uszkodzony zaworek zwrotny na rurce podciśnienia.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
