Stary 14-12-2010, 10:51   #1
DriF
Avatar DriF
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Domyślnie Jakie ciśnienie w oponach?
jak w temacie Jakie ciśnienie w oponach? prawidłowe powinien mieć Transit w bliżniaku chodzi o tył jak i przód Auta
DriF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 12:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Jakie ciśnienie w oponach?
Ciśnienie trochę zależy od rozmiaru opony i mocno od tego ile ładujesz na auto.
Przód w takim jak ty masz ja bym pompował 3,5 bara ( w angielskiej instrukcji rozrzut jest od 3,2 do 3,8 ), a tył przy załadunku 1,5t bliźniaki ok 3,2. Jeżeli jednak wozisz więcej (tu niektórzy chwalą się, że na bliźnaka ładują po 3t), to nawet nie wiem co powiedzieć ile trzeba dmuchnąć w oponki w takiej sytuacji.
Podaj model auta i rozmiar opon... W instrukcji jest kilkadziesiąt modeli...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-12-2010 o 07:50
Stary 14-12-2010, 12:19   #3
DriF
Avatar DriF
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Przód w takim jak ty masz ja bym pompował 3,5 bara ( w angielskiej instrukcji rozrzut jest od 3,2 do 3,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a tył przy załadunku 1,5t bliźniaki ok 3,2. Jeżeli jednak wozisz więcej (tu niektórzy chwalą się, że na bliźnaka ładują po 3t), to nawet nie wiem co powiedzieć ile trzeba dmuchnąć w oponki w takiej sytuacji.
model to chyba 100L czy jakoś tak rozmiar opon to 195/70/15C
Worze na nim Osobówki jest to Auto-Laweta czyli do 1t mniej więcej ma na sobie
a pytanie dlatego takie bo mam 4,5 bar wpakowane na bliżniacze i jazda w zimę jest tragiczna dlatego zapytałem się o prawidłowe
wartości Ciśnienia bo chcę upuścić powietrza żebym mógł normalnie ruszać z miejsca .
Czy ktoś stosuje Łańcuchy na bliżniaki i czy na Łańcuchach można się poruszać po odśnieżonych drogach
jaką można mieć Prędkość na łańcuchach jak nasze prawo na to itp ?
Ostatnio edytowane przez DriF ; 14-12-2010 o 12:24
Stary 14-12-2010, 12:45   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jak spuścisz do trzech barów, to nie będziesz potrzebował łańcuchów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 12:48   #5
DriF
Avatar DriF
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle że ten Tyłek jest za leki a wstawić tam płytę czy coś się nie da jest to laweta ale dostosuję ciśnienie do 3 bar zobaczymy .
co do pytania o łańcuchy jak na to nasze prawo patrzy można cię poruszać cały czas na łańcuchach i czy wtedy 4szt muszą być ?
Stary 15-12-2010, 19:37   #6
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Napisał DriF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oplułem sobie laptopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś chyba same mikro-kompakty wozisz. Mondeo MKIII ma ~1600kg, głupi vw sfeterek wazy ok 1150kg, nowa Corsa waży nieco ponad tonę, fiat Uno waży 800kg. A ile razy się targa jakieś A4 kombi, A6, A8, BMW 3er, MB C208. Transit wytrzyma sporo. Mimo swojej (teoretycznej) DMC 3500kg (gdzie masa własna jest ok 2300kg) 2000kg nie stanowi problemu. Jedynie 76km i 180Nm to troszkę mało się robi, ale za to skrzynia w EY jest taka, że z 1ki to tylko na prawdę załadowanym zestawem się rusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do opon i ciśnienia:
195/70/15C - przód - 3.8 Bar (zgodnie z zaleceniem dla 190)
185/15C - tył - 3,2 Bar (zgodnie z zaleceniem dla 190)
Nie wiem skąd u Ciebie problem, ale ja jakoś takowego nie mam. Z tyłu mam opony Sava Trenta M+S 185R15C jakieś 6mm i na prawdę auto się zaj******e pewnie prowadzi i nie zakopuje (w przeciwieństwie do Sierry). BTCS mam odłączony, ABS również, zostaje tylko silnik, skrzynia i most 4.63 (salisbury, oczywiście bliźniak) ze szperą.
Łańcuchy (marketowe) są do bani, ja normalne łańcuchy przewlekam przez koła i nie ma misia, musi iść. Raz ich musiałem użyć do tej pory, a troszkę tych kilometrów robię.
Jeszcze raz zobaczę wulgaryzm u Ciebie w wypowiedzi to dostaniesz ostrzeżenie
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-12-2010 o 21:32 Powód: używanie wulgaryzmów w wypowiedzi
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 21:46   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Na bliźniakach nie ma modelu 100L, jest 190 i 190EF.
190 przód 3,8, tył 2,6 przy oponach 185R15 C
190 EF przód 3,3, tył 3,2 opony j.w.
Nie wiem, czym się różnią te modele, ale i tak z tego wynika, że dużo za dużo masz dowalone z tyłu...
Dane z angielskiej książki serwisowej Haynesa.
Na bliźniakach te oponki 195 nie stykają się?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-12-2010 o 07:48
Stary 17-12-2010, 07:29   #8
DriF
Avatar DriF
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Nie ma takiej Opcji nie nie stykają się
Stary 17-12-2010, 12:04   #9
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 621
Stykać by sie mogły przy załadowanym i może oponie 205. Między oponami przy 185R15C masz spokojnie 4cm odstępu, zobacz jakie ET ma felga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2011, 11:32   #10
KFAJP
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo kombi Mk1, i Transit 350 LWB Camper
Silnik: 1,8 PB i 2.4 d
Rocznik: 1993 i 2003
Postów: 37
Posiadam transita 350 (camper-DUEERRE) blizniak tyl. Niestety nie mam zadnych danych o ladownosci, czy tez masie wlasnej w tej zabudowie. Dostosowany do przewozu 6 osob-z kierowca wlacznie. Na chwile obecna tylko moge zgadywac ze przy pelnym zaladunku masa calkowita bedzie okolo 3,5 lub ponad ( a moze nie ?). Nie wiedzac dokladnie jakie cisnienie byscie proponowali ?
KFAJP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
