#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
mam pytanie odnośnie zmiany koloru diody centralki. Mam centralkę 3-pozycyjną (instalacja 2-giej generacji- najprostsza): - w I-szym, skrajnym położeniu auto "chodzi" tylko na benzynie. świecą się dwie czerwone diody jedna nad drugą - w II-gim położeniu (środek) "chodzi" tylko na gazie, świeci sie jedna dioda na zielono, a druga na czerwono (gdy zaczyna brakowac gazu) - w III-cim położeniu (na drugim skraju) jest automat tzn. auto odpala na benzynie i przełącza się na gaz po przekroczeniu 2,5 tys. obrotów, diody świeca się jak powyżej W przypadku tego trzeciego położenia chodzi mi o kolor diody. Do tej pory dioda "gazowa" świeciła na zółto , a po przekroczeniu tych 2,5 tys. zmieniała kolor na zielony. Od pewnego czasu jest tak , że cały czas świeci na zielono, a jedynie trohce mocniej po przegazowaniu. Czy jest to objaw zużycia sie diody? Czy też jakaś inna przyczyna ? Czy wymiana na nową centralkę powinna pomóc ? Jest to dla mnie o tyle ważne , że czasami moja żona jeździ tym autem i nawet po rozgrzaniu nie przełącza na gaz (czyli nie przegazowywuje), gdyż jest przekonana, że jest już na gazie bo jest "zielone" (przyzwyczaiła sie do tego żółtego koloru). Dopiero po wyjechaniu z osiedla na szybszą drogę i przegazowaniu przełącza się jej na gaz. A można by było już dużo wcześniej - pali wtedy benzyny jak smok !
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0 |
