Stary 15-12-2010, 22:28   #1
barstan59
Avatar barstan59
Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Postów: 21
Domyślnie migajaca spręzynka i brak mocy mk3:dziwne objawy
mam taki problem:auto jest zimne pali idealnie nie kopci chodzi rowno,moc normalna mozna jechac dlugo i nic sie nie dzieje.gdy wylacze auto i zapale ponownie zaczyna migac kontrolka od zazenia i przechodzi w tryb awaryjny.bylem na trzech komputerach.pierwszy stwierdzil awarie czujnika sterowania turbina.drugi ze trzeci wtrysk do wymiany,ale najpierw trzeba zmierzyc przelewy.okazalo sie zesa idealne ,wszystkie po 10.trzeci wykazal ze wszystko jest w jak najlepszym porzadkua prezynka miga i tryb awaryjny.rano ide do garazu zapalam auto i znowu wszystko ok.do momentu wylaczenia i tak wkolo macieju.
moze ktos mi poradzi co ztym zrobic i gdzie szukac.
mk3 ,2tdci,130KM,127000km
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 23-12-2010 o 09:55
barstan59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 23:21   #2
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Domyślnie Odp: migajaca spręzynka i brak mocy mk3:dziwne objawy
A czujnik położenia wałka rozrządu zmieniony na czarny. Uzupełnij profil bo nie wiemy czym jeździsz....
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 23:52   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a szukajka gryzie? poza tym nie łaska kolego poczekać aż ktoś odpisze tylko najlepiej założyć co chwilę ten sam temat?!
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 09:38   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał ciborowski1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli już to na szary czujnik bo czarny to właśnie ten wadliwy
Stary 16-12-2010, 18:38   #5
barstan59
Avatar barstan59
Model: Mondeo Mk3
Postów: 21
nie wymienialem tego czujnika ale ztego co wyczytalem na forum to czujnik ten daje inne objawy
Stary 16-12-2010, 18:42   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
to podłącz komputer i odczytaj błędy w momencie występowania
Stary 16-12-2010, 18:44   #7
barstan59
Avatar barstan59
Model: Mondeo Mk3
Postów: 21
w momencie wystepowania pokazuje b ład turbiny
Stary 16-12-2010, 19:14   #8
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
noo to może być to samo co ja ostatnio przeżywałem i przezywam. W trasie miałem błąd turbiny ale padł mi czujnik położenia wałka rozrządu. Spróbuj nawet pożyczyć od kogoś na chwilę i sprawdzić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj, może coś z tego wyciągniesz. Bo ja już zgłupiałem, ale czujnik był strzałem w dziesiątkę
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 19:52   #9
barstan59
Avatar barstan59
Model: Mondeo Mk3
Postów: 21
teraz czytam o czujniku sterowania turbina.czy jest to te pudelko widoczne nad turbinaz taka wajha ktura cos tam popycha i czy to powinno sie poruszac po przegazowaniu??
Stary 16-12-2010, 20:23   #10
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
to zależy czy czy masz sterowanie turbiny podciśnieniowe czy elektryczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
