#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: escort
Silnik: 1600 16v
Postów: 10
kupiłem escorta kombi 1.6 16v.rok 99. nie działa wskażnik temperatury. wymieniłem czujnik i dalej nie działa. raz tylko podczas jazdy za działał przez pare minut i dalej nic. moze mi ktos pomorze bo pierwszy raz mam forda
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
może wymieniłeś nie ten co trzeba bo są dwa, jeden idzie do kompa a drugi na deskę, albo jest wskaźnik popsuty
#3 |
Model: escort
Silnik: 1600 16v
Postów: 10
wymieniłem ten przy chłodnicy koloru siwego. a 2 gdzie dokładnie jest bo ciemny jestem w fordach. nigdy nie myślałem że bede czymś takim jeżdził. ale przed wymiana w czasie jazdy zadziałał i po kilku min opadł i nie działa. niby słyszałem że cos moze w desce
#4 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Dokładnie sa dwa, najłatwiej sprawdzic wskażnik. Wtyczke wypiać z czujnika i jeden kabelek podłączyc do masy silnika. Druga osoba w tym momencie siedzi za kółkiem przekrecony zapłon . W momencie połaczenia kabelka z masa wskazówka powinna sie ładnie wychylic na maksa a jak rozepniesz połączenie z masa to powinna powrócic na swoje miejsce. Tu masz czujniki i porównaj sobie jaki wymieniłeś.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#5 |
Postów: 397
Na prw. wysłałem fotorelacje Pozdro
#6 |
Model: escort
Silnik: 1600 16v
Postów: 10
sprawdziłem i wymieniłem ten od komputera. a gdzie dokładnie siedzi ten drugi czujnik?
#7 |
Postów: 397
Pod termostatem. Dokładniej jest na prw.
#8 |
Model: escort
Silnik: 1600 16v
Postów: 10
dzieki za foto bardzo mi to pomogły
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Ten czujnik , który wskazuje tempearure na desce jest wkręcony w obudowe termostatu i skierowany ukośnie w dół.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0 |
#10 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1,8 TDCi, 115 KM
Jestem tu nowy i mam ten sam problem ze wskaźnikiem. Escort combi MK7 1995 rocznik - właścicielka poprzednia mówiła że czasami działa ale ja przejechałem już 500 km i nic się nie dzieje. Sam nie jestem na tyle zaawansowany narzędziowo żeby zrobić naprawę samemu. Czy mogę doświadczonych forumowiczów poprosić o pomoc w poleceniu solidnego i niedrogiego elektryka który się na tym zna i to sprawdzi? Warszawa i okolice Ząbek, Marek, Zielonki jak najbardziej mnie interesują. Pozdrawiam |
