Stary 19-12-2010, 11:10   #1
Macu
Zarejestrowany: 04-11-2010
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Unhappy Nie pali, nie gaśnie kontrolka świec, silnika, nie pokazuje temp. na zew, nie kreci
Witam wszystkich forumowiczów,
przeważnie wszystkie odpowiedzi znajdowałem, ale tym razem nie mogłem się doszukać. Sprawa jest taka:
(Mondeo MK3 2003 przed FL, tdci 130KM, 6 biegów manual)
jeździłem sobie autem, trasa / miasto, po południu wróciłem do domu, wieczorem chciałem pojechać do sklepu i już mi się nie udało...
1. Próba odpalenia
Przekręciłem kluczyk za chwile zacząłem kręcić rozrusznikiem - nie odpalił (nie zwróciłem uwagi na zegary i kontrolki od razu zaznaczam)
2. Próba
nie gaśnie kontrolka świec, silnika, komputer nie pokazuje temperatury na zewnątrz, nie kręci rozrusznik.
Co wiem jeszcze:
walnięty jest bezpiecznik ten od świec 60A (reszta raczej sprawna, jak wrócę z uczelni to jeszcze prześwietlę dokładnie)
Pytanie brzmi:
1. czy to wina tego bezpiecznika tylko i wyłącznie, czy to może być coś jeszcze?
2. gdzie można kupić szybko taki bezpiecznik? na razie znalazłem na alledrogo, ale gość ma urlop do końca roku :/
Z góry dzięki za pomoc.
(zaznaczam, że mechanikiem nie jestem, proszę więc pisać posty 'debiloodporne')
Macu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 02:36   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Nie pali, nie gaśnie kontrolka świec, silnika, nie pokazuje temp. na zew, nie kr
Napisał Macu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a pytałeś w aso? czasem ich ceny są niskie na niektóre części więc spróbuj
Stary 26-12-2010, 15:03   #3
Macu
Model: s-max
No i sytuacja się powtórzyła. Włożyłem nowy bezpiecznik, auto pojeździło 2 dni i znowu jak wieczorem poszedłem odpalić auto, bezpiecznik się zjarał.
Czy ktoś ma pomysł co może wywoływać że wywala bezpiecznik od świec (1 linia pionowa bezpieczników od lewej, 3 od góry)?
Z czym on się bezpośrednio łączy?
Dzięki za wszelkie propozycje..
Stary 26-12-2010, 15:28   #4
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Zwarcie na linii bezpiecznik-świece żarowe.Być może któraś świeczka powoduje zwarcie lub kabel zasilający świece.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 23:33   #5
Semil
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mondeo Mk3
Talking Odp: Nie pali, nie gaśnie kontrolka świec, silnika, nie pokazuje temp. na zew, nie kr
Witam!
Ja mam TDCI i kontrolka swiec sie nigdy nie zapala. Powinna?
Z gory dziekuje!
Wesolych Swiat!
Piotr
Semil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 23:58   #6
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Napisał Semil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Z gory dziekuje!
Wesolych Swiat!
Piotr
Powinna po przekręceniu kluczyka.
Stary 27-12-2010, 07:37   #7
Macu
Model: s-max
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Semil Zobacz post
Witam!
Z gory dziekuje!
Wesolych Swiat!
Piotr
Masz prawdopodobnie spaloną żaróweczkę [W3W] w zegarach.
Stary 27-12-2010, 12:01   #8
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Może któraś świeca ma okresowe zwarcie. To jest bezpiecznik nr 8 na schemacie.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 23:26   #9
rejowski
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie Odp: Nie pali,, silnik, kilka przyczyn
Witam mój problem jest złożony poniewaz nie wiem co jest przyczyna:
Od roku mam mondka tdci i zdarzyło mi sie ze 3 razy ze straciłem moc i nie mogłem wogóle jechać, musiałem zgasić i było w porządku (migała kontrolka świec żarowych ).
Teraz wyjechałem do Chorwacji i przy końcu trasy zauwarzyłem ze autko mi sie przegrzewa i nie chodzi wentylator. Zrobilem na krotko aby sprawdzic czy działa i działa. Pojechałem do centrum miasta i auto straciło moc i zgasło. Po przekreceniu stacyjki zapalaja sie kontrolki i wszystko jest normalnie ale nie reaguje rozrusznik (nie kreci). Odłączyłem akumulator ale to nic nie dało, moze trzeba na dłużej ale nie wiem na ile zeby sie komp zrestartował. Pomóżcie z racji na sytuacje i wybaczcie że nie przeglądałem innych postów. Nie mam tu za bardzo dostępu do internetu. Może ktoś miał coś podobnego.
rejowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 10:01   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Panowie bez takich pierdół tam są diody a nie żarówki
a co do twojego problemu rejowski to dziwię się, że miałeś sprężynkę i nic z tym nie zrobiłeś. chociaż proste odczytanie błędów żeby było wiadomo z czym jest to związane.
sprawdź wszystkie bezpieczniki czy masz dobre i sprawdź masę od nadwozia do skrzyni biegów (np. przez podłączenie kabla do odpalania auta z innego akumulatora) podłącz kabel jednym końcem do bloku silnika a drugim do minusa akku i wtedy spróbuj odpalić silnik. sprawdź też czy dioda w zegarku gaśnie po włączeniu zapłonu. w ostateczności postukaj w rozrusznik jakimś metalowym w miarę ciężkim przedmiotem bo może automat się przycina
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-07-2011 o 10:10
kontrolka świec , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
