Stary 22-12-2010, 22:32   #1
Bodzio7905
Zarejestrowany: 07-10-2006
Postów: 55
Domyślnie Silnik zachlapany olejem
Witam, mam problem z Focusem 2.0 16V z 2002 roku. Ostatnio wymieniali mi tłumik i przy okazji mechanik zauważył że dół silnika jest sporo zachlapany olejem. Głównie to jest okolica miedzy silnikiem a skrzynią. Inny mechanik stwierdził że prawdopodobnie jest to wina cyt. "odmy" - generalnie wyjął coś na kształt walca z o większym i mniejszym "fi" przedmuchał i stwierdził że jeśli nie to to może rurka łącząca ten element z innym w silniku. Czy to może być przyczyna problemu? Proszę o poradę.
Pozdrawiam.
Ps. Zapomniałem stwierdził że olej wygląda na czysty i ubywa go z silnika - faktycznie było mało, wymagał dolania.
Bodzio7905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 22:48   #2
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Silnik zachlapany olejem
Napisał Bodzio7905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tylny uszczelniacz wału korbowego. Nie masz nawet najdrobniejszych problemów ze ślizgającym się sprzęgłem? No i nie wiem ile masz nakręcone kilometrów. Bo uszczelniacze raczej puszczają przy dużych przebiegach. Choć nie ma reguły.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 22:51   #3
Bodzio7905
Postów: 55
Jeśli wierzyć licznikowi to mam przeszło 180 tyś. Sprzęgło się nie ślizga - choć jest to moja subiektywna ocena
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
