Stary 24-12-2010, 09:58   #1
ghia mkIII
Zarejestrowany: 24-12-2010
Model: mondeo mkIII ghia
Postów: 13
Domyślnie
mam problem z mondziakiem tdci 130kM, jadac autem dosc szybko i na dosc wysokich obrotach samochod sam podniósł obroty na maksymalne a nastepnia spadły na minimalne (ok 800) i nie dalo sie ich zwiekszyc, zgasilem go i jak chciałem ponownie go odpalic to juz nie łapał, wiedzac ze jeden wtrysk troche leje, co moze byc przyczyna ze tak sie stało i czemu teraz nie chce odpalic? z góry dziekuje
podczas odpalania zapala sie kontrolka od swiec i swieci sie kontrolka silnika, zapomnialem dodac
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-12-2010 o 10:39
ghia mkIII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 11:25   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: zgasł podczas jazdy i nie odpala
Czujnik położenia wałka rozrządu wymieniłeś?
To pierwsza sprawa przy tym roczniku (musi być czujnik koloru szarego).
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 13:23   #3
ghia mkIII
Postów: 13
własnie zamowiłem go, ale czy to bedzie to?
Stary 24-12-2010, 21:13   #4
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Napisał ghia mkIII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całkiem możliwe,że tak.
Jak nie sprawdzisz to nie będziesz wiedział. Koszt nie za duży, więc za dużo nie ryzykujesz.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
