Stary 24-12-2010, 11:16   #1
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Uniwersalność zderzaka przedniego (otwory na spryskiwacze).
Panowie, czy podobnie jak w MKIII zderzak przedni bez spryskiwaczy można dostosować do spryskiwaczy poprzez wycięcie otworów w miejscach naznaczonych fabrycznie od spodu zderzaka ? Czy też jest to zupełnie inny zderzak ? Jakieś zasadzki przy takim swapie ?
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 12:45   #2
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Uniwersalność zderzaka przedniego (otwory na spryskiwacze).
Zderzak jest ten sam. Jedynie od wewnatrz masz wsporniki do których mocowane są dysze spryskiwaczy. Pewnie można je dokupić osobno i wkleić w zderzak.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 16:00   #3
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Czy ktoś wie jak te wsporniki są mocowane, wklejane czy raczej na jakieś zatrzaski ?
I jeszcze jedno czy przymierzając się do robienia dziur pod spryski, mam od spodu wytrasowaną dokładną lokalizację ?
Stary 26-12-2010, 15:59   #4
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Kurcze, teraz zwątpiłem czy czasem te dysze nie są mocowane do wzmocnienia czołowego. Pewnie tak.
A te wsporniki, o których myślałem są pod zewnętrzne czujniki parkowania. Najlepiej przejrzyj zdjęcia zderzaków na Allegro, musi ich tam być sporo i pewnie niektóre pokazują też sytuację od wewnątrz.
Stary 26-12-2010, 21:42   #5
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk4 powinno być tak samo. Spryskiwacze mocowane są do elementów wzmacniających zderzak, a nie do samego zderzaka.
Kolego masz może jakiś szablon do wycięcia otworów?
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 22:03   #6
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie o to pytałem:
Jeśli byłoby zaznaczone od spodu przez producenta (tak jak w MKIII) to szablon nie będzie potrzebny.
Stary 27-12-2010, 14:03   #7
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Szablonem może być sam dekiel odpowiednio pomniejszony.
Stary 27-12-2010, 14:26   #8
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Na pewno dekiel ma taki sam kształt jak dziura?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 28-12-2010 o 13:02 Powód: nie cytujemy postu, poprzedzającego twoją wypowiedz
Stary 27-12-2010, 18:41   #9
berater
Avatar berater
Postów: 682
Ze zdjęć zderzaków na allegro wynika, że nie.
Stary 28-12-2010, 12:02   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
kształt to jedno ale głównie chodzi o położenie otworów. przesunięcie o 5-10 mm może już mieć duże znaczenie a z zamontowanymi spryskiwaczami ciężko się pasować z zaznaczeniem miejsc pod otwory w zderzaku więc przydał by się jakiś szablon nawet zrobiony od zewnątrz na zderzaku, który ma już spryskiwacze. radził bym spróbować na spocie. trochę kartonu, wprawna ręka, oznaczyć punkty charakterystyczne oraz otwór i gotowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
