Stary 25-12-2010, 11:38   #1
Kamil15132
Zarejestrowany: 23-12-2010
Postów: 13
Domyślnie silnik odpala ale momentalnie gaśnie, gdy już odpali to nierówno pracuje
Mój obecny kłopot:
Silnik raz odpala raz nie(albo odpala za 1 razem albo za 6-10). Przekręcam kluczyk auto wchodzi na 0.8 tys obrotów i gaśnie... tak jakby brakowało mu paliwa czy coś w tym rodzaju. Jak już odpali to podczas jazdy na 3,4 biegu na lekkim gazie przy ok 1,5 tys obrotów szarpie tak jakby nie dostawał paliwa, przygasa, a przy dodaniu gazu na wyższych obrotach wszystko gra...
Nie wiem czy to sie powtarza na ciepłym silniku ponieważ zauważyłem to niedawno i zawsze na zimnym, lub ledwo co rozgrzanym do prawidłowej temperatury.
Co to może być za problem? Moje podejrzenia to jakieś lewe powietrze, pompa paliwowa, albo wtryski w co wątpie bo są praktycznie nowe ale w razie czego mam gwarancję na nie... Czytałem na forum że może to być czujnik położenia wałka rozrządu, ale nie spotkałem sie z tym żeby samochód przez to szarpał podczas jazdy na niskich obrotach.
Proszę o pomoc i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. jeśli nadal coś źle to napiszcie dosłownie bo nie mam pojęcia co robie źle przy wystawianiu, słowo problem zlikwidowałem
Kamil15132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 20:03   #2
jolka26
Imię: jola
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: ford moneo mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Odp: silnik odpala ale momentalnie gaśnie, gdy już odpali to nierówno pracuje
witam,moze ci cos ta podpowiedz pomorze ale ja mialam podobnie i u mnie to byla uszkodzona sonda lambda.
jolka26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 20:19   #3
Kamil15132
Postów: 13
raczej odpada, z tego co mi wiadomo odpowiada ona za emisję spalin, oraz za spalanie
Stary 25-12-2010, 21:36   #4
mapex1
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Mondeo MkIII kombi Ghia Denso
Jeśli chodzi o szarpanie na lekkim gazie to miałem to samo, po wyczyszczeniu zaworu EGR wróciło do normy.
www.milenium.idl.pl - strona mojego zespołu
www.gwozdz.cba.pl - drzewo genealogiczne mojej rodziny
mapex1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2010, 23:00   #5
Kamil15132
Postów: 13
a świeciła Ci sie jakaś kontrolka że EGR nawala? czy po prostu wziąłeś i wyczyściłeś i było lepiej?
Stary 25-12-2010, 23:51   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
EGR na 100%, wnioskując po roku produkcji jest on sterowany elektronicznie, możesz spróbować poczyścić ale są w nim zębatki które przesuwają tłoczek i ze po prostu dają d... U mnie kosztowało to 1 tyś pln na nowy zawór.
Stary 26-12-2010, 10:39   #7
Kamil15132
Postów: 13
dodaję filmik z odpalaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry za jakość nagrywałem telefonem, nie wpadłem na to żeby włączyć lampę ale obrotomierz widać.
tutaj już autko odpaliło, wszystkie kolejne próby były udane...
a tutaj połączyłem jakieś 2 wężyki z podciśnieniem od EGR i samochód zgasł, następnie ręką lekko nacisnąłem na część z EGR(ta która przesuwa tłoczki) i słychać jak samochód zaczął ciszej pracować ale to tylko na moment 1:05-1:07,
Stary 26-12-2010, 11:31   #8
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Czemu założyłeś kolejny temat???? jak poprawiłeś to mogłeś zaraportować ten czerwony trójkącik z wykrzyknikiem a temat został by szybko przywrócony, teraz jest dubel
Tomas
Stary 26-12-2010, 11:35   #9
Kamil15132
Postów: 13
nie wiedziałem że trzeba zaraportować, a potrzebowałem pomocy bo samochód nawala, a w okresie świątecznym żaden mechanik sie nie zainteresuje samochodem...
Stary 26-12-2010, 11:40   #10
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
pamiętaj na przyszłość ze jak temat trafi do zsypu (przechowalni) i szybko go poprawisz to raportujesz
Tomas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
