Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 26-12-2010, 07:37   #1
dangig27
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Ranger
Silnik: 3,0 tdci
Postów: 26
Domyślnie Jaka jest dostępność sprzęgła i koła dwumasowego poza serwisem ASO?
cześć. pilnie potrzebuję pomocy na temat dostępności sprzęgla i dwumasy. może juz ktoś kupowal poza servisem? jeśli jest to możliwe to proszę o rady tych co już wymieniali może chociaż marka jaka tam siedzi.
jak zwykle to bywa - jak zwykle zawiecha wysprzęglika zero biegów - spróbuję odpowietrzyć.
powtarzam kolejny raz już poruszany wątek ale może są juz jakieś nowe porady w tym temacie.
pozdrawiam
odpowietrzanie nic nie dało. dziwne że po jednokrotnym wciśnięciu sprzęgła biegów nie da się wrzucić, jednak podpompowanie pedałem (kilkakrotnie) i biegi wchodzą normalnie.
Czy to pompa sprzęgła siadła? jutro ją wyciągnę.
jutro odbieram pompę i sprzęglo z dociskiem i łożyskiem oporowym koszt 3000tyś
zaczynam od pompy koszt trochę ponad 200- zobaczymy co wyjdzie(jeśli usterka przejdzie to super, a sprzęgło i tak w końcu bede musiał wymienić oby na wiosnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
zapomniałem dodać że jak na samochod do roboty dostępność części jest zabójcza (trzeba sobie poczekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez dangig27 ; 28-12-2010 o 22:58
dangig27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 09:51   #2
dangig27
Model: Ranger
Silnik: 3,0 tdci
Postów: 26
Domyślnie Odp: Jaka jest dostępność sprzęgła i koła dwumasowego poza serwisem ASO?
już jeżdzę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie była wina pompy chociaż wymieniłem koszt 280(nowa). Padła tarcza sprzęgła rozpadła się w drobny pył od strony docisku (całe szcząście). Koszt 1200, docisk 1000 albo odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Łożysko oporowe szmelc(dziwne - pył je uszkodził ?) jakaś japońska marka. Tarcza i spręgło firmy LUK po numerach - w sklepach niemożliwe do kupienia tylko więc servisowe (mimo podawania numerów z nowego). Lożysko 380. Wymiana sprzęgła 600.
Całkowity koszt całej mojej operacji 3600 zaznaczam że bez dwumasy. a dodam jeszcze że sprzęgło w moim przypadku 3,0tdci to to samo co w 2,5tdci.
ŻYCZĘ WSZYSTKIM WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM ROKU I OBY JAK NAJMNIEJSZEJ LICZBY SPALONYCH SPRZĘGIEŁ (przynajmniej do czasu az osiągną normalne ceny).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
