Stary 27-12-2010, 13:10   #1
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie Świecąca kontrolka oleju
witam wszystkich
mam taki problem, a mianowicie podczas jazdy zaświeciła mi się na żółto kontrolka oleju.
po zgaszeniu samochodu i przekręceniu kluczyka bez odpalania po chwili znika kontrolka temp. wody i oleju (i tak ma być) a za 2 sekundy słyszę sygnał dźwiękowy i pojawia się świecąca na żółto kontrolka oleju - i to bez odpalania (wg opisu kontrolek na tut. stronie to jakby kontrolka mrugała i słyszalny był sygnał to padł czujnik oleju - ale u mnie nic nie mruga).
ktoś wie co to jest? sprawdziłem olej i jest OK, czy można tak jeździć - a dokładnie pojechać do mechanika?
pozdr i proszę o wskazówki
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 13:14   #2
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
Domyślnie Odp: świecąca kontrolka oleju
witam za niski stan oleju sprawdz stan na moje oko 200-300 ml wystarczy jak swieci na czerwono to niema cisnienia jak na zolto to za niski stan
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 13:36   #3
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Napisał jblack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam 2 pytania:
1: będzie tak nawet na nieopalonym silniku ?
2: na bagnecie mam stan oleju na połowie tego "pokratkowanego pola" i to już dla niego za mało?
Stary 27-12-2010, 13:57   #4
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Masz za niski stan,mimo że na bagnecie wygląda ok to "on" ostrzega żeby dolać/zajrzeć.Jak podniesiesz maske to zgaśnie i zaświeci się z tego co pamiętam za 100km...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 16:40   #5
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak podniosę na zapalonych kontrolkach? bo jak otworzyłem przy nie zapalonych to i tak się potem zapaliła
a teraz zalałem trochę i czekam aż ścieknie do misy, bo narazie nie widać aby przybyło na bagnecie.
Stary 27-12-2010, 17:22   #6
jblack
Avatar jblack
Postów: 384
ja mam zawsze max czyli cala ta pokratkowana czesc i jak zejdzie minimalnie ponizej polowy tak za okolo 12-14 tkm
Stary 27-12-2010, 23:10   #7
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam ponownie
więc zacznę od tego że dolewanie oleju nic nie dało, tak samo otwieranie maski, czy przy zapalonych kontrolkach, czy zgaszonych czy tez przy pracującym silniku - zero efektu kontrolka jak świeciła tak świeci dalej,
autko wylądowało u mechanika który na dzień dobry wymienił olej i filtr i co?? dalej to samo, aż sam się zastanawia co to może być
ktoś ma jeszcze jakieś propozycje?
Stary 27-12-2010, 23:32   #8
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Padł czujnik w misce olejowej albo przegniły przewody od niego. Możesz przekodować licznik żeby nie monitował o poziom oleju i sam sprawdzać poziom. Albo naprawić działanie czujnika.
Pozdro
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 16:15   #9
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam ponownie
u mnie temat już zamknięty, a mianowicie okazało się że padł czujnik poziomu oleju - co ciekawe wg symboli z Boscha jest to czujnik jakości i lepkości oleju.
cała naprawa kosztowała 450 zł gdyż jeszcze zmieniłem olej i filtr. teraz już nie świeci i jest ok
myślałem nad przekodowaniem ale wolę aby w razie czegoś pokazywał że coś dzieje się z olejem.
pozdrawiam
Stary 30-12-2010, 10:05   #10
Abund
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Czyli miałem racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
