Stary 27-12-2010, 13:19   #1
BoB85
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Modeo MK4
Postów: 11
Unhappy Zamarzł system chłodzenia
Mam mały problem, a właściwie to duży. W nocy było może z -15*, rano jak chciałem odpalić to usłyszałem tylko dziwny dźwięk i nic.( prawdopodobnie zamarzła pompa wodna i ten dźwięk to był napinacz na pasku gdzie jest właśnie pompa.) po czym otworzyłem zbiorniczek wyrównawczy i okazało się że cały płyn zamarzł. Nie mam garażu więc stał tak cały dzień, dopiero nastepnego dnia udało mi się zaciągnać go do garażu kolegi. Dzisiaj poszedłem do niego i chciałem go odpalic. Niestety nie brzmiało to dobrze. dźwięk był zdecydowanie inny, ale brzmiało to jak by rozrusznik po 0.5 sec odcinało. Sprawdzałem pod autem i nic nie cieknie. Nie będę wiecęj próbował go odpalić, nie chcę pogorszyć. Acha jak stoję przed samochodem to po prawej jest pasek gdzie jest pompa wodna ? bo z tegoco widziałem po lewiej tez jest pasek, tylko nie dokońca wiem co jest na tym pasku.
Może ktoś miał taką sytuację ?
Wiecie co mogło się stać po czymś takim ?
BoB85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 14:05   #2
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie Odp: Zamarzł system chłodzenia
nie chciałbym cię straszyć kolego, ale jeśli chciałeś odpalić zamarznięty motor, to jest duże prawdopodobieństwo że już jest po pompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tym dziwnym dźwiękiem była prawdopodobnie właśnie uszkadzająca się pompa (ewentualnie przy odrobinie szczęścia łamiąca lód w bloku)
jesli garaż nie ogrzewany, to wstawienie auta do garażu nic Ci nie da niestety :/ A i samo auto w jeden dzień nie odmarzło, bo nawet jesli masz teraz odwilż, to sam samochód działa jak lodówka i trzyma zimno trochę dłużej niż by się wydawało.
Samego silnika tdci nie znam, ale nie spodziewałbym się pompy wody nigdzie indziej, jak na pasku rozrzadu.
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 19:32   #3
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
W tym przypadku pompa wody to bajka - uszkodzenia na szeroka skale bardzo, bardzo mozliwe, Ściągaj przewody i rozmrażaj jak najwolniej mozna - efekty niebawem będa widoczne.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 20:56   #4
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Nie wiem jak w TDCi ale w TDDI (2.0) po prawej stronie na pasku wielorowkowym (wieloklinowym) jest napęd pompy wody (cieczy chłodzącej) i pompy wspomagania. Te dwie pompy są ze sobą połączone (zazębione) więc są napędzane jedną rolką. Obroty pompy wody i pompy wspomagania są sobie równe. Tak ja mam w 2.0 TDDi.
Jak odmrażać to powoli, bo z tego co wiem to może popękać głowica.
Tyle co widziałem to powiedziałem.
Pozdrawiam, TomeKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 22:18   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
czarny scenariusz to: do sprawdzenia po pierwsze rozrząd bo pompa mogła zablokować wałek rozrządu napędzający pompę i poszedł np. któryś ślizg przy rozrządzie ewentualnie wtedy z powodu luzu łańcucha przestawił się rozrząd. możliwe również pęknięcie bloku silnika (chociaż tutaj powinno najpierw wywalić korki w rewizjach na bloku). żeby było prościej sprawdzać czy nie przestawił się łańcuch to można (z dużą ostrożnością żeby nie ukręcić) wykręcić świece żarowe żeby nie było kompresji w cylindrach i ręcznie obrócić wał żeby sprawdzić czy nie ma jakiegoś kontaktu zaworów z tłokami i czy wał swobodnie się obraca (po zdjęciu obu pasków wieloklinowych).
nie żebym straszył ale w takiej sytuacji należy postępować bardzo ostrożnie żeby nie narobić większych szkód niż te które wynikają z tej sytuacji
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 27-12-2010 o 22:21
Stary 28-12-2010, 09:47   #6
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
koledzy nie straszcie go, każdy garaż nawet tzw blaszak jest lepszy niż stanie pod chmurka. Pamiętam jak kupowałem escorta, który był zamarzły, miał wlane wodę, a było -20. Po rozmrożeniu, a trwało to kolo tygodnia samochód normalnie odpalił, nic mu się nie stało, w garażu miałem około 0'C.. A jak chcesz troszeczkę przyspieszyć proces, to ja zawieszałem nad silnikiem lampę promiennikową.
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
