Stary 27-12-2010, 23:30   #1
junior89
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Domyślnie Remont zawieszenia
Na wiosne szykuje sie na kompletny remont zawieszenia. Niby jeszcze nic nie wali ale slychac takie gluche stuki na nierownosciach. Pomyslalem wiec, ze jak bede wymianial wahacze drazki itp to lepiej juz zrobic raz a dobrze. Tutaj pytanie do znawcow tematu. Jakie czesci mam dokladnie kompletowac. Prosze wyodrebnic czesci na przod i tyl. Chcialbym lekko obnizyc moje mondeo nie tylko ze wzgledow, ze lubie jezdzic szybko w zakretach ale tez ze wzgledow estetycznych. Przod ok 4 cm i tyl ok 2 cm. Jak juz wymienie sprezyny to i amory by sie przydalo, tylko jakie? seryjne czy sportowe? Czy wymienic lozyska i poduszki amortyzatorow? Prosze o rady i wyjasnienie sprawy.
junior89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 20:34   #2
junior89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Domyślnie Odp: Remont zawieszenia
Robilem test zawieszenia na "szarpakach" sprawnosc amortyzatorow 89 % Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. luzy na srodkowych tulejach poprzecznego drazka stabilizatora przod i tyl, poza ta usterka czlowiek ze stacji obslugi pojazdow nic wiecej nie stwierdzil. Przejechalem wczoraj trase prawie 1000 km i moge smialo stwierdzic ze slysze wyraznie stuki w przednim zawieszenia, nie wydaje mi sie, ze te tuleje potrafily by z tak halasowac. Narazie kompletuje czesci zawieszenia, z tego co jest prawdopodobnie zostana tylko wahacze , bo mozna wymienic same tuleje i sworzen , zostana tez amortyzatory i sprezyny, .
Mam jednak jeden problem, bo nie wiem jakie mam te tuleje , sa dwa rodzaje starego i nowego typu. Moje mondeo to 98 rok 2.0 16v.
Jesli bede wymienial poduszki amortyzatorow musze wymienic rowniez lozyska?
Stary 04-01-2011, 01:55   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał junior89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz do Jacka ( Administratora ). On zajmuje się częściami do Fordów. Dobierze Ci właściwą tuleję.
KU PRZESTRODZE !
Stary 04-01-2011, 02:14   #4
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
bolączką mondeo często bywają łączniki stabilizatorów, zacznij od tego mały koszt wymiany, i mało pracy. A co do tulei to wstrzymaj się, tuleje maja objaw stuków, ale i szarpania na boki przy hamowaniu i dodawaniu gazu po hamowaniu, a także pływania auta po polskich drogach. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 06:17   #5
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Głośno mogą stukać gumy na drążku stabilizacyjnym, koszt żaden bo koło 10zł ale ciężko wymienić bo trzeba sanki opuścić i często ukręcają się śruby
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 07:47   #6
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Napisał jerzuu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nietrzeba opuszczac sanek-! ja wymieniałem na jesieni tylko przy odkręconym kole,słabe podejście fakt,ale wykonalne! że głośno stukają jaksą wybite to faktGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 10:21   #7
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
koncowki drazkow, tuleje (orginaly), swoznie - 250zl komplet na przod.
wymiana wszystkiego 200zl lacznie z geometria.
total 450zl.
lacznikow nie robilem bo byly orginaly i w bardzo dobrym stanie.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 17:05   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ja bym wymienił.Koszt niewielki a za jedną robocizną,tym bardziej że jest to wianek w plastikowym koszyku i wymiana jest banalna.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 18:55   #9
junior89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
uro2 jak to sie wymienia? czy dostane sie do tego nie odkrecajac calej zwrotnicy? Podejde od gory ? Chodzi o to, ze to chyba tylko z wymiana poduszek i tych lozysk mam watpliwosci bo chcialem zrobic wszystko sam. Sworzen wahacza tez wymienie ale tuleje wahacza sobie odpuszcze, nie wiem jak jest w mondeo ale w volvie tego sam nie zrobilem, potrzebna jest prasa do wycisniecia tuleji. Jak dobrac sie do tuleji poprzecznego drazka stabilizatora? Musze auto podniesc do gory z dwoch stron na raz? Jesli podniose z jednej strony to bedzie naprezenie i nie sciagne np lacznika stabilizatora nie wiem jak jest z reszta elementow.
gorni auto plywa po drodze, jechalem po a4 i nawet nie przekraczalem 120 km/h miejscami przy wyprzedzaniu 140 km/h. Musze caly czas kontrowac kierownica, auto chodzi w prawo i w lewo, nie mowiac juz o podmuchach wiatru bocznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opisywalem w innym temacie stuki z tylniego kola, podejrzewalem poduszke amortyzatora, na badaniu diagnostycznym majster stwierdzil, ze to wlasnie srodkowe tuleje poprzecznego drazka stabilizacyjnego z przodu i z tylu, i ze reszta jest ok. Ale jak zaladowalem auto bagazami plus 3 osoby, tyl ucichl. Kiedy auto wyladowalem stuki powrocily. Na autostradzie zauwarzylem kolejny dziwny obiaw. To jest ciezkie do wyczucia, bo nikt z osob jadacych ze mna tego nie zauwarzyl, kiedy przekraczalem 110-120 km/h zaczynalo sie bardzo szybkie stukotanie, takie gluche jakby jakies elementy gumowe w zawieszeniu byly mocno wybite lub byly z bardzo miekkiej gumy... Bylo bardziej odczuwalne niz slyszalne. Ogolnie podzas jazdy czuc ze zawieszenie ma luzy i jest wybite, jedynym plusem jest to, ze jeszcze nie "tanczy". Nie nurkuje podczas hamowania itp. Problemem sa tylko stuki rotnego rodzaju.
Stary 04-01-2011, 22:17   #10
kraVco
Avatar kraVco
Zarejestrowany: 15-01-2007
Model: było Mondeo MKII
Silnik: 1,8 STtd
Rocznik: 1996
Postów: 47
Domyślnie
to prawda, że są dwa rodzaje, ALE tylko różnią się przednią tulejką
od 96 do połowy 99 szły tulejki: przód 48mm tył 62mm
od połowy 99 do 2000 przednia tulejka się zmieniła na 54mm, tyl pozostał bez zmian 62mm
a co do firmy, to kup org. FORDa lub tańsze te same Leamfordera bez znaczka FORD lub FEBI innych nie kupuj!!!
[i] [i] [i] nigdy nie będzie tak samo
Grupa Lubelska
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-01-2011 o 22:28 Powód: Zanim coś napiszesz , lepiej się 5 razy zastanów. Ja nie mam poczucia humoru...
kraVco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wahacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
