Stary 28-12-2010, 18:03   #1
adamte50
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi
Post brak natrysku na przednią szybę
witam
w F.F. ghia 2002r. podczas włączania natrysku przedniej szyby słychać silniczek ale brak efektu, ale podczas włączania tylnego natrysku leci płyn na przednią szybę.
czy jest to bałagan w rurkach? chyba średnio, bo jest to włączane innymi klawiszami...
adamte50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 18:17   #2
bolo69
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI,2.0 TDCI
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Domyślnie Odp: brak natrysku na przednią szybę
Sprawdz czy wężyki siedzą na swoim miejscu i są całe,drożne oraz czy dysze nie przytkane.
bolo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 19:16   #3
adamte50
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi
o to chodzi że płyn leci na szybę, więc wszystko powinno być ok, ale chodzi o to że jak naduszę na prawej gałce ten klawisz z góry to słychać pompki i nic nie leci, a jak włączę natrysk na tylną szybe to wtedy normalnie tak jak powinno z dobrym ciśnieniem leci płyn na przednią i tylną szybę, wiec skoro leci na przód, to może na pompce być coś posrane??
Stary 28-12-2010, 19:37   #4
bolo69
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Pomieszane wężyki tzn na przód jest widocznie zaślepione i połączone z tyłem,
ps było tak od początku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
