Stary 29-12-2010, 17:43   #1
gieniek80
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Domyślnie TDDI Wymontowanie maglownicy-Potrzebne wskazowki
Witam, musz wymontowac maglownice z mondka 2.0 TDDI, moglby mi ktos udzielic wskazowek jak to zrobic bez koniecznosci wykrecania zbednych czesci?
domyslam sie ze musze wykrecic czesc wydechu i opuscic lawe, tylko ze do lawy jest przymocowana chlodnica. Moje pytanie jest takie, czy wystarczy jak troche opuszcze tylna czesc lawy czy musze opuscic cala? i co wtedy z chlodnicami?
ciezko odkrecic weze wspomagania?
I jeszcze jedno do lawy jest przykrecona chyba lapa skrzyni biegow, czy jak ja odkrece to skrzynia opadnie? czy jest jeszcze gdzies indziej przymocowana?
Mam nadzieje ze nie bede musial podnosic silnika?
Bede wdzieczny za pomoc
gieniek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 22:00   #2
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: TDDI Wymontowanie maglownicy-Potrzebne wskazowki
Kolego łapę skrzyni możesz bez problemu odkręcić. Silnik ani skrzynia Ci nawet nie drgnie. Ja bym radził odkręcić tylko dwie tylne śruby sanek (ławy). Opadnie Ci na tyle, że dasz radę odkręcić. Z śrubą przed pasażerem jest sprawa prosta. Dłuuuga przedłużka, przegub krzyżakowy i nasadka 18. Gorzej jest ze śrubą po stronie kierowy. Tam pozostaje oczkowa 18 i gimnastyka. Przewody jest bardzo prosto wymontować. Potrzebny jest jeden klucz typu torx ale nie pamiętam rozmiaru.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
