#1 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Dodge GrandCaravan/ Kuga
Silnik: 3.8 / 2.5 turbo
Rocznik: 2003/2010
Postów: 18
Dużo czytalem wypowiedzi roznych userow na temat szarpania silnika , niestety wszystkie dotyczyly silnikow benzynowych.Mam problem z dieslem. Przy ok. 2000 obrotow dostaje takiej czkawki ze spadaja okulary z nosa.Im wieksze obroty tym auto zaczyna normalnieć.Badali go w Bosh Servisie i stwierdzili ze jest wszystko ok.Wtryski , kat wtrysku pompy , filtry, zapowietrzanie na przewodach , luzy na zaworach , itd. Rece opadaja bo wydalem juz kupe kasy i nic.Moze ktos juz to przerabial ? Dziekuje za wszelka pomoc Cyniek |
#2 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Gdyby było ok. to nie byłoby szarpania.
W dieslu szarpanie będzie spowodowane brakiem paliwa. Przyczyną może być padająca pompa wtryskowa – daje zbyt małe ciśnienie przy 2000 obr. Przy większych obrotach ciśnienie rośnie i problem znika. Sprawdź ciśnienie jakie daje pompa, czy ze wzrostem obrotów rośnie ciśnienie podawanego paliwa. Notoryczne przypadki w silnikach Volkswagena 1.9 TDI – przy przebiegu ok. 300 tys. km pada pompa i pojawia się problem szarpania podczas przyspieszania. Ale najpierw sprawdź przewód dochodzący do zaworka odcinającego paliwo przy pompie. Czy nie ma zaników napięcia i czy nie jest nadłamany lub zaśniedziały. |
#3 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-12-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 201
A moj dieselek prawie przy 2tys obr./min wpada w taki lekki wir- delikatnie trzesie do około 2200. Przyspiesza dobrze i pracuje równiutko, nakrecilem juz 4 tys km i jeszcze ani razu sie nie zaksztusił.
Co moze powodowac te drganie tak sobie myslalem, ze moze to turbina sie zalacza??? |
#4 | |
![]() Imię: Rafał
Postów: 184
![]() Cytat:
pozdrawiam |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Laguna
Silnik: 2.2 dci
Postów: 245
miałem troche podobne objawy, auto zaczeło szarpać, po okolo 1 km stanelo i koniec.. odpalało ładnie ale przy ruszaniu gasł albo ledwo dławiąc się jechał, też mechanik sprawdzał wszystko po kolei.. okazało się że przewód paliwowy był przytkany, nie wiem.. może jakiś syf zassało z baku, lód raczej nie.. (mróz był duży wtedy), ale co to naprawde siedziało w przewodzie to nie wiem do tej pory. pozdr.
