Stary 31-12-2010, 12:19   #1
przemokrus
Zarejestrowany: 31-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1.8
Domyślnie Wysoka temperatura i brak grzania po wjechaniu w zaspe...
Ostatnio wpadlem w poślizg i z dość nie dużą prędkością 20km\h obróciło mnie i zatrzymałem się przodem na zaspie . Z racji że było ciemno auto wydało sie nic nie ucierpieć. Zauważyłem jedynie małe pęknięcie w zderzaku a także urwały się plaskyki wokół obydwu halogenów. Mogło być znacznie gorzej... Zaraz po rozpoczęciu jazdy auto przestało grzać, a także wskażnik temperatury zaczął podejrzanie rosnąć. Następnego dnia zauważyłem wiecej strat. Przy przednim zderzaku urwala sie osłona od spodu i jakaś plastykowa rurka wychodząca z kraja strony kierowcy... Mechanika znajde po sylwestrze a póki co to bezpiecznie dla auta bedzie jazda choć kilka kilometrow czy nie powinienem go ruszać??
Mondeo 2002r benzyna
przemokrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 13:34   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura i brak grzania po wjechaniu w zaspe...
Napisał przemokrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tą rurkę powinieneś wpiąć, najlepiej wrzuciłbyś zdjęcie to napiszę gdzie, bo nie wiem czy chodzi Ci o dolot powietrza albo...
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 14:22   #3
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Sprawdziłeś stan płynu chłodzącego?
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 14:32   #4
przemokrus
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1.8
płyn jest w normie, wrzucam kilka zdjec przedstawiajacych tajemnicza rure...
Stary 31-12-2010, 17:11   #5
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Wygląda na rure od airbixa!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 15:49   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
rura dolotu powietrza do filtra, bez elementu ze zdjęcia powietrze jest zasysane spod auta czyli razem z całym syfem, filtr będzie szybko do wymiany
Stary 01-01-2011, 15:52   #7
andrzej_gorzynski
Avatar andrzej_gorzynski
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
Cześc przemokrus na zdjęciu jest rura z uchwytem, która doprowadzenie powietrza do komory kompensacyjnej,a następnie do filtra powietrza.Tym bym się tak nie przejmował ,u mnie też tej rury nie ma i wszystko chodzi jak należy.W wolnej chwili wjedz sobie na kanał i umocuj .Natomiast co do temperatury to sugerował bym dokładne obejrzenie węży,rurek układu chłodzenia byc może któryś jest zgięty i ogranicza swobodny przepływ cieczy chłodzącej ,co może powodowac nadmierne grzanie silnika i brak ogrzewania tym bardziej , pisałeś że poziom płynu jest OK .Pozdrawiam Andrzej.
Typ Pliku: jpg IMG.jpg (86.8 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 01-01-2011 o 16:47
andrzej_gorzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 19:50   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
to wskazuje jednak na wyciek płynu chłodniczego
Stary 02-01-2011, 08:01   #9
andrzej_gorzynski
Postów: 41
"to wskazuje jednak na wyciek płynu chłodniczego" Kolega pisze że poziom płynu jest w normie czyli wynika że wycieku raczej nie ma,dla pewności położyłbym czysty karton pod auto i obserwował,żeby miec pewnośc na 100%.
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 02-01-2011 o 08:05
Stary 03-01-2011, 10:15   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał andrzej_gorzynski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ciekawe czemu się przegrzewa i dlaczego nie ma ogrzewania? najprościej jest dać auto do mechanika bo o czym tu jeszcze pisać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
