Stary 31-12-2010, 16:09   #1
marcinmm1983
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: focus II
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie stuki metaliczne podczas przyspieszania
Witam serdecznie.
Moj focus 1.6 tdci powoli zbliza sie ku 200tys km. Pojawily sie pewne stuki metaliczne podczas przyspieszania. Jest to tylko podczas wciskania gazu i na pełnym biegu, na luzie, lub biegu i wciśniętym sprzęgle objaw nie występuje. Nie zależe to od temperatury silnika, prędkości i obrotow. Dzwiek wyrazny jest, przy lekkim wcisnieciu gazu, przy mocniejsym jakby zanikal. Pewien gosc ktory ponoc diesle zna od podeszewki twierdził, ze moga to grac zaworki przy niskim poziomie oleju. Olej sprawdzilem poziom wyniosl taki jak na rysunku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest to prawidłowy poziom i ile powinien wynosić? Czy do foki o takim przebigu nie trzeba by wlać gęstszego oleju? Do tej pory uzywalem 5w-30.
Czy zawory w tego typu silniku maja samoregulacje i czy to moze pomoc w przypadku moich dzwiekow? Lub czy jest to cos innergo jak np dwumas, co gdzies przeczytalem. Dodam, ze silnikiem nic nie szarpie, nie ma zadnego bicia na sprzegle, zadnych dzwiekow przy włączaniu i wyłaczaniu silnika.
Mam nadzieje, ze pomozecie koledzy.
marcinmm1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 17:33   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: stuki metaliczne podczas przyspieszania
200 000km to teoretycznie nie jest dużo. U nas w pracy BERLINGA z takimi silnikami[ u nas głównie 90KM] poprzejeżdżały już dużo, dużo więcej i nawet oleju nie biorą. Leasing się skończył i sporo pracowników ostrzy zęby na nie. Ja bym na razie poczekał-może się bardziej nasili. Jak masz 109KM to jednak może być zespół sprzęgło, koło 2-masowe. Ja i nasze wszystkie samochody pracowe zalewamy olejem 5W-40. Olej który lejesz nie może być przyczyną postukiwań.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 17:57   #3
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
A można te "stuki" opisać jako coś a'la "dźwięczenie" podobne to uderzania metalu o metal tak jak np. przy rezonansie? Bo jest na forum pare przypadków brzęczenia (ja także), za które odpowiedzialne są najpewniej jakieś luźne elementy metalowe i/lub wyrobione podkładki (vide mocowanie turbiny).
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 21:42   #4
marcinmm1983
Model: focus II
Silnik: 1,6 tdci
tak, mozna opisac to jaki stuki metal metal, albo bardziej, gdyby porownac to to halasu wydawanego przez odkurzacz jak wciagasz metal i tak brzeczy w rurach. No tez sie wlasnie obawialem ze to moze byc dwumas, niestety dosc kosztowna sprawa. A czy ewentualnie moze to byc spowodowane zla regulacja zaworkow i dosc niskim poziomem oleju jak mi podpowiadano? Zgadza sie to jest wersja silnika 109km. Turbina i mocowanie juz byly sprawdzane i wyeliminowane drganie rury tzw rury intercollera. Sruba mocujaca sie poluzowala, ale ona drgala non stop niezaleznnie czy samochod sie poruszal czy tez nie.
Stary 02-01-2011, 00:11   #5
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Poziom oleju z fotografii jeszcze może być, a zawory regulują się same. Poczekaj jeszcze, może coś bardziej się uwidoczni. Szkoda na ślepo wywalać pieniądze.
Stary 03-01-2011, 00:41   #6
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Podobne dźwięki wydaje wypalony katalizator.
U mnie w 1.8 tddi (świętej pamięci) były podobne jak się cały posypał.
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 18:53   #7
Grzes303
Zarejestrowany: 08-01-2009
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 50
Witam takie stuki to może byc łańcuch który łączy wałki rozrządu, ja go wymieniałem razem z paskiem przy 190.000tys km. Jest tam łańcuch i napinacz który się zużywa.
Grzes303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 18:11   #8
marcin.jaro
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Focus II FL; C-max
Silnik: 2,0 TDCI; 1,6 TDCI
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
I ja również mam takie same objawy. Tak jakbyś wciągał metal odkurzaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko objawia się tak samo jak u kolegi Marcinmm1983.
Poziom oleju na połowie skali, czyli w normie.
Próbowałem również jeździć z większą ilością oleju prawie pod max, nie ma róznicy.
Byłem już u kilku mechaników i zawsze pytałem co to może być, niestety żaden nie potrafił dać konkretnej odpowiedzi.
A odpowiedź typu "zrób głośniej radio to nie będzie słychać podróżuj dalej" mnie nie satysfakcjonuje.
Pomóżcie koledzy bo ten dźwięk mnie strasznie denerwuje.
Ostatnio edytowane przez marcin.jaro ; 04-01-2011 o 18:14
marcin.jaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 21:27   #9
cubable
Zarejestrowany: 28-05-2007
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Panowie czy udało się wam dojść do rozwiązania problemu?
cubable jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 19:00   #10
midasziom
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 108KM
Mam identyczny problem jak moi przedmówcy. Mój mechanik stwierdził że mogą to być zużyte panewki. Czy jest to jedna z opcji?
Stuki pojawiają się przy około 2 tys obrotów. Tylko na biegu podczas przyśpieszania. Powyżej 2 tysięcy stukanie ustępuje.
midasziom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
