Stary 31-12-2010, 18:44   #1
jurek00
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 43
Domyślnie 2.0tdci po wymianie filtra paliwa nierówno pracuje
Problem jest taki iż po wymianie filtra paliwa długo trzeba go kręcic przy odpalaniu i przerywa przy stałej prędkości. Jeżeli ma ktoś jakieś pomysły to dziękuje
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 31-12-2010 o 19:47
jurek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 19:39   #2
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: [mk3]2.0tdci po wymianie filtra paliwa nierówno pracuje
Stawiam na zapowietrzony układ przez niefachowe wymienianie filtra.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 19:52   #3
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Zapowietrzony nie powinien być, bo wtedy wcale nie pali. Jak juz złapie to nie ma powietrza w filtrze. Ja osobiście wymieniam filtr, podpinam przewody, zapalam auto i trzymam na 2500rpm, aż zgasnie. Wtedy odpalam znów, kręci wtedy z regóły ok 3 do 4 sekund i pozniej chodzi jak złoto.
Może mechanik zalewał Ci filtr "czymś" nie koniecznie ropą... Zdaża się też że przy zalewaniu moze się zatkać jakimiś "farfoclami".
Inna mozliwość to wadliwy filtr, ale to naj mniej prawdopodobne.
nie mam już forda
Ostatnio edytowane przez a_iverson ; 31-12-2010 o 19:53 Powód: ....
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 22:32   #4
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Domyślnie Odp: 2.0tdci po wymianie filtra paliwa nierówno pracuje
Napisał jurek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podstawowe pytanie - zalany był ON nowy filtr przed zamontowaniem ?
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 13:38   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mogą być źle założone złączki na filtrze lub uszkodzona któraś uszczelka i łapie lewe powietrze do paliwa
Stary 01-01-2011, 14:49   #6
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
To najbardziej prawdopodobne. Pasuje do opisanych objawów.
nie mam już forda
Stary 01-01-2011, 21:44   #7
sławek1983
Zarejestrowany: 27-10-2007
mialem cos takiego, okazalo sie ze inne filtry niz motocrafta maja mniejsza przeplywowosc i silnik dostaje za mala dawke paliwa, po wymianie na orginalny jak reka odjoł
sławek1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 15:00   #8
Hipol
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-02-2012
mam problem z pracą silnika-zapala normalnie po 100 m jazdy wącza mi się kontrolka świec żarowych i po chwili silnik gaśnie, dzieje się tak coraz to po kruttszym dystanśie
czy to może by filt paliwa, dwa lata temu wymieniałem to 20000 km.
Hipol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 18:59   #9
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał Hipol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może parafina? Mało paliwa i niska temperatura?
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
