Stary 02-01-2011, 00:13   #1
borys03
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 9
Domyślnie Falujące obroty
mam forda fusiona 1.4 16V benzyna i na wolnych obrotach faluja mi obroty co mam zrobic?
przyczyna moze byc przeplywomierz(gdzie jest), brudny filtr powietrza czy moze cos innego?
borys03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 11:42   #2
helmut01
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Domyślnie Odp: Falujace obroty
Najprawdopodobnie silnik krokowy do wymiany - normalny objaw...
helmut
helmut01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 16:09   #3
borys03
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 9
A gdzie jest ten silnik?
Stary 02-01-2011, 16:51   #4
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Kolego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz temat o silniczku krokowym po co powielać wystarczy poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 21:53   #5
cyberrmen
Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: FUSION
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 14
Napisał borys03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam mechanikiem nie jestem ale o ile dobrze się orientuje to w fusionie 1.4 benzyna nie ma silnika krokowego. Przepustnica jest sterowana elektronicznie i to chyba dlatego. Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi i odrazu napisze gdzie ten silniczek(najlepiej jakas fotka).
cyberrmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 16:57   #6
masny
Zarejestrowany: 01-07-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V DuraTec
Domyślnie Odp: Falujace obroty Fusion 1.6 16V Błąd P0172
Mam Fusiona 1.4 16V Duratec oznaczenia FXJB i niemam wolnych obrotów na kompie wyskakuje mi błąd P0172,"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata" opinie są óżne na temat tego błędu tam jest przepustnica kierowana elektronicznie niewiem co mam zrobić prosze o pomoc z góry dziekuje.
masny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 23:49   #7
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Falujące obroty
Prawdopodobnie jest uszkodzony czujnik położenia przepustnicy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 14:20   #8
masny
Model: Ford Fusion
mam znajomego który ma kompa, jak podepnie mi go t pokaże że ów czujnik jesst zepsuty? bo ja już pół silnika wymieniłem i dalej jest problem... nawet zaczeło coś delikatnie stukać w silniku czy w skrzyni niewiem... może miał już ktoś podobny problem
chyba że znacie Kogoś kto zajmuje sie fordami w okolicy śląska Katowic ?? nr tel lub gdzie jaki warztat jest z góry dziekuje
Stary 04-07-2011, 18:51   #9
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
O sprawdzonego fachmana zapytaj w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 15:48   #10
cyberrmen
Model: FUSION
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 14
Napisał masny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro masz numer błędu to powinien każdy przyzwoity mechanik ci powiedzieć co to. Na mój gust sonda lambda ale mechanikiem nie jestem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
