Stary 02-01-2011, 11:27   #1
kowallus
Avatar kowallus
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo liftback
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 38
Smile Cieknące paliwo z okolic filtra oleju
Mam problem.Cieknie mi ON i nie wiem z kąd,widać tylko jak spływa w okolicach
filtra oleju i kapie na osłonę.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.Pozdrawiam
kowallus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 12:21   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Cieknące paliwo z okolic filtra oleju
to prawdopodobnie jest olej ale silnikowy. rozszczelniona pewnie jest chłodnica oleju (taki żeberkowany box). należało by to rozkręcić, wyczyścić i uszczelnić. mam to samo ale ciągle o tym zapominam no i wyciek nie jest aż tak duży żeby interweniować natychmiast.
w pobliżu jest pompa paliwa i przewody wysokiego ciśnienia prowadzące do wtryskiwaczy. dokładnie je obejrzyj bo może też stanowią źródło wycieku ale wtedy prawdopodobnie byś miał problemy ze brakiem mocy i trybem awaryjnym silnika.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 02-01-2011 o 12:23
Stary 02-01-2011, 12:21   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał kowallus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym miejscu,to raczej nie cieknie Ci ON tylko olej silnikowy,
ewentualnie przewód paliwowy od filtra paliwa jest źle podpięty albo przetarty
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 12:28   #4
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
Ale czuć ,że to ON.Nie cieknie bezpośrednio z filtra oleju tylko spływa po obudowie.
Stary 02-01-2011, 22:22   #5
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam! Mam u siebie podobny problem. Mokra chłodnica oleju, nie jest to duży wyciek, po prostu wygląda jakby się pociło zawsze widać małą kropelkę obok filtra, czy da się to uszczelnić? Może ktoś już to robił i podpowie jak się za to zabrać?
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 21:24   #6
rafaltyrka
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci 115
Postów: 19
Witam. Na 99.9% cieknie z przewodu od pompy paliwa. Spływa właśnie w ten sposób ze kapie z filtra oleju bo tam ma najniższy punkt. Przerabiałem to 2 miesiace temu.
rafaltyrka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 21:25   #7
asterix78
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam!Skoro przerabiałeś to u siebie to powiedz co z tym robić, co kupić żeby to uszczelnić. Dużo z tym roboty?
Stary 13-04-2012, 13:57   #8
mpkb
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 33
Witam, gdzie można kupić uszczelki ( uszczelnienia) do chłodniczki oleju? Oczywiście tylko jako zestaw uszczelek a nie w komplecie z chłodniczką jak to mi w serwisie forda zaproponowali.
mpkb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 10:26   #9
mpkb
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 33
A może ktoś wie jakie są wymiary tych (zdaje się ) oringów. Grubość x średnica???
Stary 04-05-2012, 01:12   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał mpkb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie można bo nie ma tego na rynku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
