Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 03-01-2011, 12:01   #1
marcin-25
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Focus MK1
Postów: 59
Domyślnie Korozja rantów dzwi, jak sobie z tym radzicie?
Witam, tak jak w temacie, czy macie jakies sprawdzone sposoby na pojawiające się ogniska rdzy? Głównie chodzi o ranty drzwi?
marcin-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 12:39   #2
trociu
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Domyślnie Odp: Korozja rantów dzwi, jak sobie z tym radzicie?
Ponieważ dla mnie samochód jest głównie narzędziem pracy, to wszelkie ogniska rdzy traktuję prostymi metodami: zeszlifowanie do metalu i pociągnięcie z dwa razy farbą typu Hamerite.
Dla obecnego srebrnego Focusa srebrny Hamerite jest idealny w dopasowaniu koloru.
W poprzednich autach nie udało mi się tak dobrać odcienia czerwonego, więc miałem ciapki. Ale ponieważ to narzędzie, te ciapki mi nie przeszkadzają.
trociu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 18:35   #3
bodanek
Avatar bodanek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 52
Jeźeli jest to w miejscu gdzie blacha jest zawinięta, to odpowiedź blacharza była taka.
O ile nie przeżarło blachy to NO problem. Czyszczenie go gołej blachy. Podkład i farba. Jeżeli jest chociaż wierzchnia warstwa skorodowana, to niestety ale nie da się tego "dobrze" zrobić. Nie da się wyciąć skorodowanego kawałka i wstawić nowego, bo za mała powierzchnia.
Ja w tym przypadku wymieniłem całe drzwi. Koszt drzwi to 100 zeta.
Żony, okularów, samochodu nie pożyczam
W posiadaniu był:
Ford Escort 1,8 16V
Ford fiesta 1.8 16V Zetek
jest:Ford mondeo MKII 1,8 16V
bodanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 07:50   #4
marcin-25
Model: Focus MK1
Postów: 59
tzn jaki podkład tu zastosować?
Stary 20-02-2011, 09:22   #5
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Wie ktoś od którego roku nie było juz problemów z rdzą na drzwiach ? (w przypadku Mondeo)
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 14:14   #6
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Pepik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkąd zaczęli produkować Mondeo Mk4, ale to i tak nie do końca... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem 2 lata temu robione 4 drzwi, 2 progi i 3 nadkola i niestety od wewnątrz drzwi kierowcy juz w tym roku znowu rdzewieją ;/
Czy ktos z Was usunął te dolne, progowe uszczelki ?? Podobno pomaga bo sie woda nie zbiera i rdza mnie intensywna jest.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 11:26   #7
Ralfberecik
Avatar Ralfberecik
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: S-MAX
Postów: 12
Ja do drzwi, progów, tylnej klapy i innych profili zamkniętych wtrysnąłem po dawce FLUID FILMu. Ten środek pokrywa blachę np. drzwi od wewnątrz, wchodzi w reakcję z wilgocią wypierając ją z metalu, blokuje dostęp powietrza przez co hamuje procesy korozji na długo.
W Niemczech te środki są bardzo popularne, szczególnie wśród właścicieli oldtimerów oraz w przemyśle statkowym. W Polsce znalazłem je na stronie http://www.fluid-film.pl podobno rewelacja - zobaczymy za czas jakiś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można je nanosić pistoletem, można i pędzlem. Jeżeli nie chcesz inwestować w pistolet i sondy do aplikacji (porządny zestaw to koszt rzędu 400 PLN) to mają ten środek również w sprayu z przedłużką około 60cm żeby daleko sięgnąć do profilu i wszystko dobrze zakonserwować. W sumie to można całe podwozie tymi środkami zrobić, a z karoserii to wszystkie profile zamknięte oraz maskę silnika, klapę tylną, drzwi itp.
Oczywiście jeżeli masz dziury na zewnątrz to żaden środek nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 07-05-2011 o 15:21
Ralfberecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 14:21   #8
feamor
Avatar feamor
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 12
Też mam właśnie problem z rantami i ostatnio coś lakiernik kombinował ale chyba średnio mu to wyszło i też szukam dobrego sposobu. Jak zbiorę się do roboty, to później opowiem co i jak wyszło.
ps: Ralfberecik napisał raczej reklamę niż swoje doświadczenia, nie do końca dobrze zrobiony marketing szeptany, ehh...
Był Peugeot 106 1,0, Seat Ibiza 1,9 TDi 130 KM...aż się rodzina o psa powiększyła i jest C-Max 2,0 TDCi 136 KM
feamor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
