Stary 04-01-2011, 01:42   #1
123leksus
Zarejestrowany: 29-12-2010
Model: galaxy lpg
Silnik: 2800
Rocznik: 1996
Exclamation nawiew nie działa??
Witam wszystkich
Jak w temacie nie działa nawiew na 1-wszym i 2 biegu tylko na 3 i 4 jest ok.
klima manualna ma ktoś jakiś pomysł
pozdrawiam
123leksus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 07:45   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: nawiew nie działa?
rezystor dmuchawy
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 08:15   #3
123leksus
Model: galaxy lpg
Silnik: 2800
Rocznik: 1996
Dzieki a gdzie go znajde przy dmuchawie?
Stary 09-01-2011, 20:35   #4
kokos1
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
Rocznik: '99
Postów: 38
Znajduje się w schowku naprzeciw pasażera. Musisz go wyciągnąć. Jest na plastikowych zastrzaskach.
kokos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 21:25   #5
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam kolego
Jeśli mogę coś pomóc w tym temacie to posiłkuję się tą stonka jest wszystko opisane co i jak.
Na 2 fotce musisz wykręcić 3 śróbki u góry i 2 na dole jak pamiętam bo ostatnio wyciągałem wentyator u siebie bo się dosyć ciężko obracał ale po gruntownym przeglądzie i "pomaszczeniu" tu i tam teraz śmiga jak nowy. Pozdrawiam.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 22:51   #6
123leksus
Model: galaxy lpg
Silnik: 2800
Rocznik: 1996
Wielkie dzięki jutro mam zamiar to rozkręcic
a czy do filtra przeciw pyłkowego też sie tamtędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dostane
Stary 10-01-2011, 08:16   #7
ewdar
Avatar ewdar
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Niestety nie tą stroną do filtra p/pyłkowego się dostaniesz. Do niego musisz się dostać od komory silnika musisz zdemontować "półkę" na podszybiu 3 śróbki i po lewej stronie będziesz widził już filtr. Ma on założoną taką kratkę, którą musisz przesunąć w prawo i wtedy wystko wyjdzie. Ale jak kupisz nowy filtr to na opakowaniu masz narysowane krok po kroku jak zdemontować.
Stary 10-01-2011, 21:06   #8
malagaf15
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 dohc +sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 56
Napisał ewdar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolego
dzięki kolego ja tez z tych zdjęć skorzystam.
pozdrawiam.
malagaf15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 18:21   #9
KruszeRKinG
Avatar KruszeRKinG
Zarejestrowany: 28-02-2011
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI
Panowie ja pisze na forum ale coś mi tematy przenoszą do zsypu ale nie ważne... mój problem jest identyczny jak kolegi w temacie. ale u mnie dochodzi do tego że na pierwszych dwóch biegach dmuchawa nie działa ale za to świeci się lampka klimatyzacji a na 3 i 4 ta kontrolka się wyłącza i klima chyba nie działa. rezystor dmuchawy podmieniłem na używany i na drugim biegu dmuchawa lekko dmucha powietrzem na pierwszym raczej tego nie czuje by coś leciało ale przycisk od klimy pali sie tylko na pierwszym biegu i na drugim juz gaśnie co to może byc?? Proszę o pomoc. dodam tylko że mam forda galaxy mk2 2001 1.9 tdi manualna klima.
Ostatnio edytowane przez KruszeRKinG ; 01-03-2011 o 18:24
KruszeRKinG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 16:15   #10
Pawel Sleper
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Domyślnie Odp: nawiew nie działa??
Witam!!
W moim aucie (automatyczna klima) wentylator działa na pierwszym biegu normalnie,potem wskakuje od razu na maxa na następnych biegach. Strasznie słabo wieje z górnych nawiewów. A z kolei jak przełącze nawiew na nogi to go odcina a jak go wyłącze to zaczyna wiać.
Poczytałem na forum. I czy mam rozumiec że mam uszkodzony rezystor?? Czy może ktoś ma inne propozycje??
Dziękuje i pozdrawiam.
Pawel Sleper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
