Stary 05-01-2011, 07:17   #1
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Domyślnie TDCI zimny głośno pracuje. Wtryskiwacz? Zawór? STP?
Od pewnego czasu zauważyłam głośniejszą niż dotychczas pracę zimnego silnika. Słychać to jak dźwięk stukającego zaworu (nie wiem jak głośno może pracować wtryskiwacz). Częstotliwość stukania zwiększa się oczywiście z prędkością obrotową silnika. Robiłem ostatnio test przelewów. Wyniki od 14 do 17 ml więc ok. Ale dwa tankowania wstecz wlałem STP do czyszczenia wtryskiwaczy... Panowie co to może być? Dodam, że użyłem szukajki ale nic konkretnego nie znalazłem.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-01-2011 o 19:45
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 07:34   #2
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: TDCI zimny głośno pracuje. Wtryskiwacz? Zawór? STP?
Ogólnie CI czy DI pracuje dużo głośniej jak jest zimny. I to jest normalne. Pytanie brzmi czy wcześniej w takich samych warunkach był cichszy jak był zimny.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 07:41   #3
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Tak, wcześniej pracował ciszej. Teraz słychać wyraźny "klekot".
Stary 05-01-2011, 08:24   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Spalanie stukowe, kończą się wtryskiwacze. Tankuj paliwo o wyższej liczbie cetanowej ale to i tak nie uchroni Cię przed regeneracją bądź wymianą wtryskiwaczy w najbliższej przyszłości.
U mnie też stukało, po regeneracji przestało. Test przelewowy nie wiele Ci powie, daj wtryski na maszynę probierczą i sprawdź.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 05-01-2011 o 08:26
Stary 05-01-2011, 11:20   #5
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Próba przelewowa powie czy zaworki są sprawne we wtryskach, a to już cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 05-01-2011 o 11:29 Powód: Srebrny nie widziałeś pr..by
Stary 05-01-2011, 11:26   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Owszem prÓba przelewowa powie w jakim stanie są zaworki, ale nie powie w jakim wstanie jest rozpylacz. Zaworek może dobrze nalewać ale końcówka może źle rozpylać.
Generalnie chodzi o to, jak wygląda dawkowanie do komory spalania a nie w wtryskiwaczu.
Stary 05-01-2011, 11:43   #7
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież o dawkowaniu do komory spalania decyduje głównie zaworek we wtryskiwaczu, a w jaki sposób to już kwestia rozpylacza.
Stary 05-01-2011, 12:20   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
No nie zupełnie, bo jeśli końcówka jest zapchana, albo "rozjechana" to zmienia się sposób podawania paliwa. Owszem w dużej mierze decyduje zaworek pod warunkiem że mamy w dobrym stanie końcówki.
Stary 06-01-2011, 16:45   #9
flacha2000
Model: FOCUS
Postów: 103
Mam jeszcze jedno spostrzeżenie. Wg mnie najgłośniej to słychać w przedziale obrotów 1800-2000 (oczywiście nie jest to dźwięki łącznika rur intercoolera bo już przerabiałem). Polecany na forum magik od wtrysków stwierdził, że jeśli odpala ładnie i nie wyskakuje sprężynka to na razie się nie przejmować i nic nie grzebać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
