Stary 05-01-2011, 07:41   #1
^Mad_John^
Avatar ^Mad_John^
Zarejestrowany: 13-12-2009
Silnik: 2.0 (145KM)
Postów: 12
Domyślnie Regeneracja belki tył
Od jakiegoś czasu dziwnie zachowuje się zawieszenie auta, objawy to dziwny brak trzymania się drogi, coś w rodzaju bujania auta... (jak przy słabym ciśnieniu w oponach) Jakiś czas temu w serwisie mechanik powiedział, że do robienia będzie niedługo regeneracja belki z tyłu i z tego co wyczytałem na necie to chyba o to chodzi... czy ktoś może potwierdzić konieczność wykonywania regeneracji belki w MK3 Hatchback? znacie koszty takiego serwisu na Śląsku? Mi zaproponowali ok 800zł w Tychach. Jadę dzisiaj na stację diagnostyczną zrobić badanie zawieszenia, zobaczymy co powiedzą... jak byłem ostatnio i wspominałem o belce, to gościu w stacji diagnostycznym nie potwierdził zaleceń mechanika, twierdził, że nie muszę jeszcze belki regenerować (chociaż minimalne luzy były). Jeżeli ktoś ma jakieś rady w tym zakresie to czekam na sugestie.
^Mad_John^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 08:04   #2
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Domyślnie Odp: Regeneracja belki tył
Najpierw tak jak mówisz sprawdź zawieszenie na jakichś szarpakach,moze zbieżność no i opony.
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 08:49   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
chodz o 4 gumowe tuleje na ktorych belka siedzi, orginalne tuleje to koszt ok 200 zl za wszystkie 4 szt. plus koszty robocizny, a roboty troche jest bo trzeba cala belke sciagnac. Powinienes slyszec na garbach / rampach walenie z tylu jak by Ci lomem ktos w auto przylozyl jak tylprzez nie przejezdza. Jak nie slyszysz to raczej nie to, choc moze nie sa jeszcze tak totalnie wybite jak moje byly, moze amortyzatory masz juz na wykonczeniu tez.
Stary 05-01-2011, 10:23   #4
^Mad_John^
Avatar ^Mad_John^
Silnik: 2.0 (145KM)
Postów: 12
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kojarze dzwięk stukającej belki, natomiast u mnie zupełna cisza, tylko brak trzymania się drogi... stąd moje zastanowienie czy to na pewno belka do regeneracji. Po południu odwiedzam stację diagnostyczną i dam znać o efekcie wizyty.
Jeżeli ktoś na Śląsku robił tanio regenerację to proszę o cynk gdzie warto wykonać serwis
Stary 05-01-2011, 10:24   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
dokładnie jak Olek napisał, a koszt takiej robocizny to od 300 do 450pln w zalezności jak trafisz, ewentualnie jeśli się okaże że to tulejki to zastanów się czy za jednym zamachem nie wymienić wszystkich tulei (ok 14 za 400pln) a koszt robocizny jeden i spokój na pare ładnych lat
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 21:53   #6
^Mad_John^
Avatar ^Mad_John^
Silnik: 2.0 (145KM)
Postów: 12
Na razie obeszło się bez serwisu, gościu na stacji diagnostycznej powiedział że wszystko ok. Po roztopach i dopompowaniu powietrza w kołach przetestowałem auto na nawierzchni bez śniegu i wydaje się być ok. Zastanawia mnie jednak fakt jak mechanik to wymyślił, że proponował mi regenerację belki za 8 stów wiedząc, że jestem stałym klientem ich serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za sugestie
Stary 10-01-2011, 23:30   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sedanie jest 12 szt. i koszt w oryginale ok 300 zł a 14 jest w kombi
Stary 11-01-2011, 07:47   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
jendrekmak jestem przekonany, że do sedana nie ma oryginałów. Ja kupiłem jakieś zamienniki za 240 zł z przesyłką. Mówimy oczywiście o tulejach na wahacze.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 10:45   #9
situ82
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5 T
Kolego ^Mad_John^ miałem podobnie, poczytaj to:http:
//www.mondeoklubpolska.pl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94810&hig hlight=uskakiwanie+ty%B3u
situ82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 13:08   #10
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciesze się, ze ktoś czuwa nad tym co napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
