Stary 07-01-2011, 08:47   #1
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie drganie lusterka wstecznego
Jak w temacie, w czasie przyspieszania, zmiany biegów, tak w zakresie 1500 - 1800 obrotów, lusterko wsteczne dostaje dość dużych wibracji. Co może być tego przyczyną?. sprzęgło nie wibruje, drążek zmiany biegów też nie, i kierownica również spokojna. Podejrzewam poduchę pod silnikiem. Jakie są wasze propozycje?
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 09:17   #2
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Odp: drganie lustaerka wstecznego
Może być kwestia wyważenia kół zarówno przednich jak i tylnych ew źle ustawiona zbieżność.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 18:37   #3
Paweł 26
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Mondeo mkI
Rocznik: 1993
Postów: 11
Domyślnie Odp: drganie lusterka wstecznego
ewentualnie możesz mnieć skrzywioną z przodu lub z tyłu felgę
Paweł 26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 20:37   #4
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
A zobacz czy nie mozesz go bardziej nasadzic (wcisnac) w uchwyt. Mialem tak samo i myslalem ze jest juz na tyle wyrobione ze lata na tej kulce. Co sie nie owkurzalem to moje i pewnego razu przy oklejaniu szyb zdjalem je (podwazasz od dolu plaskim malym srubokretem i wysuwasz lusterko do gory) podwazylem delikatnie blaszke i nalozylem az uslyszalem pykniecie. Teraz nie ma sily zeby choc troche drgnelo. Zdejmij swoje i zaloz na nowo.
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
