Stary 08-01-2011, 08:02   #1
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Domyślnie Tylna klapa sama się otwiera ! może jakieś aktualne porady ?
Pomimo że mój problem już jest na forum ale piszę do was koledzy bo może ktoś z was wymyslił coś najnowszego w moim problemie.
Osobiście moje auto stoi w ciepłym garażu i smarowałem płynem "WD" elementy zamka i pomimo tego otwiera się sam - bez mojej wiedzy ! myślałem że to kwestia temperatury ale to nie to. czy to może psujący się mikroprzełącznik ?
jak w ostateczności przed dłuższą trasą odłączyć przewody od tego mikroprzełącznika (nie moge jeździć z otwartą klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ! ) gdzieś od wewnątrz czy z zewnątrz auta ?
dlaczego ta klapa sama się otwiera ? Proszę o porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ta informacja w czymś pomoże ale ten chory objaw potrafi znikać co jakiś czas. może to kwestia wyregulowania zamka? jeżeli tak to jak się go reguluje aby poprawnie to wykonać ?
dziękuje i pozdrawiam.
Focus 1.8 tdci 2006 r. kombi
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 09:00   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Tylna klapa sama się otwiera ! może jakieś aktualne porady ?
Może jakieś zwarcie w okolicach włącznika spowodowane wodą i solą zajżyj do klapy jak to wygląda.
Stary 08-01-2011, 10:06   #3
dziowlo
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: ford mondeo mk3 X100
Silnik: tdci 2000
wydaje mi sie ze ,to wina zamka ,jest przesuniety w gore ,lub w dol.Sprawdz na klapie ,czy jest otarte miejsce w miejscu ,gdzie klapa blokuje sie w zamku dziowlo
dziowlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 11:40   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Myślę, że przedarte przewody to dobry trop. Ewentualnie mogła pęknąć sprężynka, która odbija włącznik zamka i udeża on podczas jazdy o mikrowyłącznik.
Gdyby się zaciął, czyli cały czas wciśnięty, to po kilka sekundach się sam zamyka - takie zabezpieczenie, zatem to napewno nie to.
Coś musi okresowo podawać sygnał z wyłącznika.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 13:20   #5
Sender
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
witam ponownie.
aktualnie mikroprzełącznik wogóle nie reaguje na otwieranie. sam sie otwiera po zamknięciu po ok 30 sekundach. ale jaja ! koledzy jak sie dobrać do tego mikroprzełącznika ? od środka czy z zewnątrz? czy ktoś to juz robił ? może pod ta gumą jest jakaś woda ?
muszę zdemontować plastiki i dostać się do ustrojstwa. jak to zrobić?
pozdrawiam.
Stary 08-01-2011, 14:52   #6
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Witam, kolega w cmax miał podobny przypadek, uszkodzony był mikrowłacznik i powodował samoczynne otwieranie klapy. Ostatnio rozebralismy cały ten przycisk i wygrzebalismy mikrowłacznik. Po dobraniu odpowiedniego w sklepie elektronicznym, wklejeniu w miejsce starego wszystko śmiga aż miło.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 15:30   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Podgrzewasz z zewnątrz suszarką zamek i zdejmujesz tę gumę, którą masz na zewnątrz i naciskasz, aby otworzyć klapę. Potem możesz sobie zobaczyć co tam w środku.
Żeby wyciągnąć cały ten wyłącznik, to musisz ściągnąć od środka obudowę i potam odkręcić ten plastyk, który trzyma lampki i wyłącznik.
Stary 08-01-2011, 16:03   #8
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Przyczyną tych niedogodności jest woda, która dostaje się do mikrowącznika. Ja swój mikrowlącznik potraktowałem specjalnym sprayem do urządzeń elektronicznych (contack spray). Następnie przykleiłem gumową osłonę (tą czarną gumę) do tego plastiku w którym jest zamontowany mikrowlącznik.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 16:17   #9
buniek2580
Avatar buniek2580
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Napisał bond008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
100% racji. tydzien temu mialem idealnie to samo. Czujnik. Nazbierala sie woda i byl problem,wysuszylem i jest Git.
buniek2580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 16:26   #10
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał Sender Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ponownie.
pozdrawiam.
ja to robiłem mikrozłącznik był całkowicie zaśniedziały wymieniłem drania na nowy koszt ok 85-90zł ale chyba jest taniej tylko cza poszukać
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
