Stary 08-01-2011, 23:12   #1
wazon1985
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Talking po wymianie uszczelki klawiatury cieknie olej
czesc wymieniałem ostatnio uszczelke pod klawiatura dałem nowa ale bez silikonu i cieknie delikatnie w tylniej częsci, kapie na wydech i smierdzi olejem i moje pytanie czy moge do czasu naprawy poprostu kontrolowac stan i jak cos dolewac czy nic sie nie stanie? i czy sylikon odpornu na temp pomoże czy musze kupic znowu uszczelke ?
wazon1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 06:20   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: po wymianie uszczelki klawiatury cieknie olej
może za słabo śruby od dekla dokręciłeś??wymieniałem u siebie przy okazji wymiany rozrządu i wszystko trzyma,nigdzie się nie poci.żadnego silikonu nie dawałem
Uszczelki pod głowicą
Stary 09-01-2011, 08:21   #3
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Tą uszczelkę zakłada się bez silikonu i ma trzymać.Może wysunęła się z rowka przy zakładaniu.
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 09:39   #4
wazon1985
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Czyli jeszcze raz próbować rozkręcić i dokręcić ?
Stary 09-01-2011, 09:45   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał sylwk 655 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie tak kiedyś miałem, dlatego myślę, że u Ciebie może być tak samo.
Stary 11-01-2011, 05:50   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
tam jest specjalna uszczelka (jesli mowa o oryginalnej) z e specjalnego materiału, NIE MOZNA stosowac na nia silikonu, a szczegolnie zwykłego kwasowego, gdyz pwoduje to specznienie i rozciagniecie sie uszczeliki a w konsekwencji ciekniecie.
Nowa uszczelka uszczelnia bardzo dobrze i nic nie cieknie. Momenty dokrecania sa naprawde niewielke, przeciagniecie moze powodowac ciekniecie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
