Stary 09-01-2011, 10:16   #1
zbyniut1
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: focus C Max
Silnik: 1,6 tdci 90KM
Domyślnie spadek mocy i awaria układu silnika
Witam! Od niedawna jestem posiadaczem Focusa C Maxa 1,6 TDCi 90KM 2006rok i 114.000 km przebiegu. Całe lato spisywał się nienagannie. W połowie listopada pojechałem na 12 dni w delegację a mój Maxsik został na chodniku pod chmurką.Po powrocie rozpoczęły się kłopoty: 1,2,3,w porządku a na 4 przy prędkości ok. 70-80 jak dodam gazu zapala się czerwona kontrolka i wyświetla się napis -awaria układ silnika- i silnik przechodzi w stan awaryjny.Znalazłem sposób-wyłączam i włączam w czasie jazdy zapłon i rozpoczynam od nowa proces rozpędzania ale na wszystkich biegach deptam do 4tyś i więcej obrotów. Na 5 mogę tylko do 3000 -a to daje ok 150/h i niby nic się nie dzieje nie zapala się kontrolka i samochód cały czas jedzie. Czy ktoś może mi doradzić co z tym fantem robić? Przepraszam za zbyt długi wywód,ale chciałem jak najdokładniej opisać.Pozdrawiam!
zbyniut1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 12:22   #2
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: spadek mocy i awaria układu silnika
No cóż. Jak kontrolka się zapala, to zostawia ślad w pamięci komputera.
Komputer prawdę ci powie. ;-)
A wróżąc z fusów, to możliwymi przyczynami w.g. mnie mogą być:
1.EGR -
2.Sterowanie turbiną-
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 15:22   #3
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Właśnie-nowoczesne samochody-zepsuł się od stania. Pewnikiem zastał się EGR i wyskakuje błąd i tryb awaryjny[zastał się pewnie w położeniu otwartym]. Co do sterownika turbo to myślę, że może nie bo w 90KM jest turbina o stałej geometrii łopatek.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 20:07   #4
grzegorz1956
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: DA3
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 49
Po wylaczeniu silnika powinien zadzialac uklad mechanicznego oczyszczania EGR(AGR).
Jest to slyszalne dla uwaznego kierowcy. Brak oczyszczania prowadzi do takiego objawu jak tu opisano.
grzegorz1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 08:56   #5
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Napisał grzegorz1956 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...co autor ma na myśli...
Możesz przybliżyć co konkretnie ma być słyszalne ?
pozdrawiam
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 22:14   #6
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Jaki układ ? Co ma mechanicznie czyścić EGRa po wyłączeniu silnika ? A wracając do problemu bez kompa możemy sobie pogdybać. Ja jeszcze dogdybam szczelność przewodu inercoolera.
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 11-01-2011 o 22:20
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 22:26   #7
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Te dźwięki po zgaszeniu to po spadku ciśnienia w sterownikach otwieranie się EGR i w 2.0 i 1.6TDCI 109KM cofanie się sztangi sterującej zmienną geometrią[ 1.8 TDCI pewnie też]. W 90KM słychać pewnie tylko to od EGR. Tak mi powiedziano. Można też usłyszeć dźwięki rozłączania się rożnych rzeczy[przekaźników?] odpowiedzialnych za tryb ekonomiczny[rozłączenie elektroniki].
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 11-01-2011 o 22:29
Stary 12-01-2011, 08:48   #8
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
No tyle to wiem, ale o układzie mechanicznego (rozumiem że coś musi działać na coś,np szczotka na brud ,żeby osiagnąć jakiś efekt,np. błysk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) czyszczenia EGRa to pierwsze słyszę i śmiem twierdzić,że nic takiego w naszych autach nie ma. A pochodzenie dźwięków wydawanych przy wyłączeniu silnika opisał dokładnie SMUTNYINDYK.
Stary 18-01-2011, 21:33   #9
neik
Imię: Macin
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: C-max FX GOLD
Silnik: 1,8
Postów: 33
A mi błąd awaria układu silnika zniknął po wymianie akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
neik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
