Stary 09-01-2011, 12:59   #1
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
Domyślnie CarMac, czyli lepiej niż CarPC.
Witam. Postanowiłem założyć kompa do mojego Mondeo. Mam już laptopa bez części ruchomych (dysk SSD i żel chłodzący zamiast wiatraczków), działający system operacyjny z WiFi, HSPA i kamerką internetową, wyświetlacz do zabudowy w konsoli centralnej i kilka innych cudów techniki potrzebnych do złożenia tego w całość. Ponieważ jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów, to zapraszam do zdjęć.
Demonstracja działania, montaż prowizoryczny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Aktualnie rozrysowuje dalsze elementy, zastanawiam się nad rozmieszczeniem przycisków i sposobem ich podświetlania.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
mr-fix.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 20:20   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: CarMac, czyli lepiej niż CarPC.
a może takby zastosować wyświetlacz dotykowy? Nie było by problemów z podświetlaniem. A kolego powiedz mi, tam masz normalny system windows, czy jak zrobiłeś?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 21:04   #3
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
1. Nie chcę dotykówki, bo: brudzi się ekran, słaba precyzja przy niskiej cenie, brak sterowania dla osób siedzących z tyłu. Teraz jest sterowanie z pilota (apple remote), ale zastanawiam się nad przerobieniem jakiejś klawiatury usb na taki mały kontroler.
2. Przyciski na ekranie muszą być, bo chcę mieć możliwość wyłączenia samego ekranu (jazda w nocy), szybkiego wyciszenia itp. prawdopodobnie będzie tam też port USB.
3. Nie ma tam Windowsa tylko OS X (apple macintosh), ale można postawić xp lub linuxa. Zdecydowałem się na osx z racji na program FrontRow, który idealnie pasuje do samochodu - jest ciemny, czcionki są wyraźne, nie pokazuje zbędnych informacji...
FrontRow pozwala na zmianę ikon i etykiet tekstowych, a poszczególne pozycje z menu (Filmy, Programy TV, Muzyka) można usuwać lub dodawać własne na zasadzie plug-in'ów.
Stary 10-01-2011, 12:51   #4
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Ja też kolego myślałem nad czymś takim, ale nigdy nie byłem do końca zdecydowany. Teraz mnie do tego przekonałeś. A myślałeś może o podłączeniu do tego kompa kamerki z tyłu samochodu, aby lepiej się parkowało?
Ile calowy masz wyświetlacz?
Invi017
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 10-01-2011 o 14:20
Stary 10-01-2011, 15:44   #5
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, myślałem. Chcę to zrobić pomijając kompa, tzn. gdy pojawi się napięcie na żarówkach od wstecznego, przekaźnik uruchomi kamerkę i przełączy źródło ekranu na nią. Dodatkowo przycisk, aby dało się włączyć kamerkę nie wbijając wstecznego.
6,5'' w proporcji 4:3.
Jakby ktoś był chętny, to więcej szczegółów opisuję w miarę na bieżąco tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mr-fix.pl ; 10-01-2011 o 15:56 Powód: dodanie linku
Stary 17-01-2011, 11:45   #6
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Ciekawa inicjatywa, ale jej sens jest tylko dla tych, którzy posiadają niezbędne podzespoły, bo jeśli trzeba by było je zakupić to jest to zbyt drogie rozwiązanie.
Problemem będzie też zaimplementowanie nawigacji, nawet jeśli znalazło by się coś działające pod systemem Mac OS X (nic mi tu nie przychodzi do głowy).
Wydaje się, że łatwiej i taniej można zrealizować takie zamierzenie kupując tablet iPad w którym nie ma problemu z systemem nawigacji (jest kilka) i jest obsługa dotykowa ekranu. Niemniej jednak i tu trzeba włożyć dużo pracy, aby porządnie to wykonać, a problemem może być duży rozmiar ekranu (przekątna 10 cali).
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 12:40   #7
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GoogleMaps na OSX świetnie sobie radzi z odbiornikami BT (np. Nokia LD-3W). Staram się jeszcze rozwiązać magazynowanie map offline, bo na razie muszę mieć aktywne połączenie HSPA, żeby na bieżąco pobierał potrzebne kawałki świata.
Zastanawiałem się nad iPadem, ale jest droższy niż to rozwiązanie, nie da się go tak łatwo rozbudować (np. o DVB-T, zewnętrzne pamięci), do synchronizacji wymaga podłączenia do komputera, nie mówiąc o zabudowie go w MK1, gdzie trzeba by pozbyć się wszystkiego z konsoli centralnej.
Cena wszystkich podzespołów tego zestawu jest niższa niż najtańszego iPada.
Stary 02-02-2011, 22:27   #8
grafmarr
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Napisał mr-fix.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba posiadamy jakieś inne dane. Możesz mnie oświecić jakim sposobem zestaw: laptop (nawet jeśli to tylko zwykły Macbook, a nie Pro) + dysk SSD + panel LCD + moduł GPS, jest tańszy niż iPad 32 GB za 2400 zł, który ma w sobie wszystko co potrzebne?
Stary 03-02-2011, 00:48   #9
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
Proste - nie używam MacBook'a, tylko najtańszego netbooka na którym da się postawić osX z płytki Retail (nie mogę go sprzedać, ale mogę legalnie zainstalować na swoim kompie). Netbook, który znalazłem to koszt do 1000PLN (nowy), ma dysk ssd, procek intelAtom 1,6Ghz, ma wbudowany moduł GPS oraz modem HSDA, kamerkę z mikrofonem (którą umieszczę na lusterku wewnętrznym). Dokupuję do niego AppleRemote + odbiornik do AppleRemote za 200PLN, ładowarkę samochodową za 60PLN, ekran udało mi się dostać za darmo, ale można taki kupić do 150PLN, konwerter VGA2Video za 90PLN, do tego trochę okablowania, tuner DVB-T, kilka innych gadgetów na USB i spokojnie w 2000PLN się mieszczę.
MacBook jest za duży, żeby go zabudować w samochodzie nie wspominając o cenie.
Ostatnio edytowane przez mr-fix.pl ; 03-02-2011 o 00:58
Stary 08-02-2011, 14:27   #10
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
Czekając na frez płyty montażowej:
car audio , mondeo mk1 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
