Stary 09-01-2011, 13:05   #1
dudus23
Zarejestrowany: 24-12-2010
Model: Mondeo MK 3
Postów: 14
Domyślnie Prędkościomierz i pailiwo nie działa
Witam mam następujący problem
Posiadam Mondeo mk3 2001 rok. Wymieniłem w nim silnik i skrzynię biegów z modelu po liftingu. Przestał działać prędkościomierz (wiem że w starej czujnik był w skrzyni a w nowej sygnał jest brany z ABSu) ostatnio wymieniłem również instalację elektryczną pod kokpitem (również po lifcie)
Moje pytanie jest następujące co zrobić żeby naprawić licznik?
Przełożyć ślimaka ze starej do nowej skrzyni a może wymienić licznik na nowy (po lifcie) Nie mam już pomysłu jak rozwiązać ten problem
Proszę o pomoc
dudus23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 14:58   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Prędkościomierz i pailiwo nie działa
nie naprawisz tego licznika, musisz miec skrzynie przedliftowa, o tym problemie jest co jakis czas i jeszcze nikt tego nie rozgryzl od kilku lat. Na drugi raz najpierw pytaj a potem rob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przelozenie slimaka nic nie da bo w skrzyni nie ma juz zebatek dla niej.
Stary 09-01-2011, 15:03   #3
dudus23
Model: Mondeo MK 3
Postów: 14
A jeszcze jedno pytanie. W starej padł mechanizm różnicowy. Może dałoby się go przełożyć z tej nowej skrzyni i ją włożyć zamiast poliftingowej
Stary 09-01-2011, 16:21   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a to juz sie musi wypowiedziec ktos kto to robil, ale pewnie na 99% da sie przelozyc
Stary 09-01-2011, 16:28   #5
dudus23
Model: Mondeo MK 3
Postów: 14
W tym tygodniu będę wiedział co i jak w razie czego opiszę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
