Stary 09-01-2011, 16:28   #1
Zbigjed
Zarejestrowany: 09-01-2011
Silnik: 1,8
Domyślnie Wycie wspomagania kierownicy
Po kolizji - uderzenie w zderzak przedni po stronie pasażera - głośno pracuje (wyje) wspomaganie kierownicy. Mechanicy twierdzą, że nie jest tak głośno, ale mi to przeszkadza. W czym może być problem?
Zbigjed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 19:14   #2
myster92
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wycie wspomagania kierownicy
W tym miejscu właśnie jest wspomaganie. Trzeba rozebrać i zobaczyć czy nie oberwało.
myster92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 21:54   #3
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
To, że pompa od wspomagania piszczy to nic dziwnego w fordach, ale już jakiegokolwiek rodzaju wycie nie jest chyba zbyt dobrą oznaką. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdził bym pompę bo mogła trochę ucierpieć przy uderzeniu. Budowa focusa jest na tyle przemyślana, że gdzie byśmy z przodu nie dostali to trafimy na jakiś bardzo kosztowny element do naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prawo wspomaganie, po lewo komputer...heh.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 18:03   #4
bora
Zarejestrowany: 25-10-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
U mnie po kolizji było tak samo. Niby tylko zderzak i błotnik do malowania a pompa wyła jak stary odkurzacz. Naprawili mi to po prostu ustawiając wszystko na pierwotne miejsce tj. skraplacz klimy popchnął pompę wspomagania lekko w prawo (patrząc od przodu forda), pompa dotknęła czegoś metalowego z boku i to powodowało wibracje i głośne wycie.
bora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 14:54   #5
Fadamaka
Avatar Fadamaka
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: Ford Focus MK II
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 66
Sprawdź ilość płynu wspomagania. Jeżeli mało to znaczy, że masz nieszczelny układ i pompa nie może dać pełnego ciśnienia. Miałem taki przypadek tuż po gwarancji, że pękł przewód wysokiego ciśnienia i większość płynu wyjechałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fadamaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 22:16   #6
marcyan
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi (90 KM)
Postów: 12
Znalazłem się w identycznej sytuacji. Po kolizji pompa zaczęła głośno pracować. Sama fizycznie nie ucierpiała a mimo to pracuje wyraźnie głośniej (1.6 tdci - pompa elektryczna).
Objawy są takie, że kiedy auto stoi, lub prawie się zatrzymuje, to pompa zaczyna wyraźnie głośniej pracować (charakterystyczny pisk). Dodatkowo minimalny ruch kierownicą powoduje zmianę tonacji wydawanych dźwięków :-)
Kiedy ruszę z miejsca to przy prędkości ok. 10 km/h odgłos pracy pompy przestaje być słyszalny (nie dlatego że zagłusza go silnik, po prostu pompa się wycisza). Odwrotnie kiedy np. dojeżdżam do skrzyżowania i hamuję. Gdy auto prawie się zatrzymuje, nagle pojawia się wyraźnie słyszalne cichutkie wycie pompy. O co kaman??? Ma ktoś z Kolegów jakieś sugestie?
Tak pytam z ciekawości zanim rzuci na to okiem w środę mechanik...
marcyan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 22:23   #7
marcyan
Model: Focus MK2 FL
Postów: 12
Jeszcze jedna obserwacja. Pobawiłem się zmianą ustawień układu kierowniczego. Po zmianie z trybu sportowego na komfortowy pompa wyła wyraźnie przez cały czas jazdy, nawet z wyższymi prędkościami. Jak na postoju przełączyłem z powrotem w tryb sportowy (szybsza reakcja układu kierowniczego na ruchy kierownicą, twardsza praca kierownicy w porównaniu z trybem komfortowym) to pompa zaczęła pracować ciszej (i znowu zmieniła się tonacja tego cholernego pisku). Płyn w pompie jest, żadnych błędów, komunikatów, przerw w pracy wspomagania, etc. Czyżby początek końca pompy?
Stary 03-05-2013, 11:35   #8
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Odgrzewam temat, może ktoś zna już rozwiązanie. Mam dokładnie to samo co poprzednicy. Stan płynu sprawdzałem - jest na max. Wyraźna znana tonu przy ruchach kierownicą. Pompa z zewnątrz nie wykazuje żadnych uszkodzeń.
Edit: no i się doczekałem - teraz poza piszczeniem mam jeszcze straszne wycie. Podejrzewam, że to samo co u kolegi :-(
Ostatnio edytowane przez salmon ; 13-05-2013 o 22:55
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 09:01   #9
MichuMk2
Zarejestrowany: 10-03-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Mam podobny problem.
Jeżeli silnik pracuje na wolnych obrotach to jest taki charakterystyczny delikatny pisk, jeżeli natomiast pojawiają się ruchy kierownicą w miejscu to automatycznie zaczyna się "wycie, piszczenie" pompy wspomagania. Czy to oznacza, że powinienem kupić nową pompę? Co może być przyczyną takiego zachowania?
MichuMk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 09:26   #10
salom
,.Od kilku dni zajmuję się tym samym przypadkiem piszczenia, ale u mnie jest jeszcze gorzej, bo czasami tak od roku, jak silnik zimny, i na dworze mróz, to chwilowo nie było wspomagania wogóle, po chwili samo wracało.
Ponieważ mam dużo wolnego czasu, i sam robie prawie wszystko przy samochodzie, bawie sie w rozbieranie i naprawianie, czyli zwiekszanie cisnienia oleju w pompie wspomagania.
Piszczenie jest zwiazane z cisnieniem oleju wytwarzanym przez pompę, przelotem, obiegiem czy nie jest jakiś przewód mocno zgiety lub spłaszczony(przy wypadku),olejem, czy świeży, czy zabrudzony, ciepły, wtedy zmieniają się dżwięki.
Ostatnio edytowane przez salom ; 14-03-2015 o 16:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
