Stary 11-01-2011, 21:03   #1
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Domyślnie falujące obroty- czy powodem może być pasek od wspomagania?
witam, dziś otworzyłem maskę i odpaliłem autko, usłyszałem metaliczny dźwięk wydobywający się od strony napinacza na pasku od wspomagania i jeśli się nie mylę to też od pompy wody, mam pytanie czy może to powodowć falowanie obrotów, dodam że jak odpalę autko z rana i pokręcę kierownica obroty też zafalują , a i czy wystarczy wymienić tą rolkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na tym napinaczu plus pasek to wyjdzie mi koło 100zł i czy dam rade sam zrobić?
dzięki za info
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 09:29   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: falujące obroty- pasek od wspomagania
sprawdź koło pasowe czyli tzw małą dwumasę czy czasem nie jest na wyjściu, bo zazwyczaj to koło pasowe zaczyna dzwonić jak jest na wyjściu i objawy podobne do opisywanych, aczkolwiek gdy napinacz jest na wyjściu też daje takie objawy bo pasek dostaje luzów
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 12:57   #3
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
mała dwumasa wymieniona ok 10 miesięcy temu na oryginał razem z napinaczem, wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu na siwy, z tego co zobaczyłem to pęknięty przewód gumowy ten co idzie od zaworu EGR ( po stronie pasażera) w dół, pasek od wspomagania jeszcze od nowości widać już na nim pęknięcia (8 lat) i chyba hałasuje rola na napinaczu tego paska - ale to jak rozbiorę to będę wiedział czy to ta rolka czy pompa wody
Ostatnio edytowane przez raptowny1 ; 16-01-2011 o 13:01
Stary 16-01-2011, 13:23   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
sprawdz pod autem czy ne masz jakiejs wtyczki rozlączonej
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 13:48   #5
kaszel_73
Avatar kaszel_73
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Mondeo Ghia
Postów: 26
sprawdź też koło pasowe sprężarki klimy. Ja powymieniałem wszystko oprócz tego i dalej rzęzi. Zdejmij pasek (mowa o pasku alternator -klima oczywiście) i poruszaj wspomnianym kołem. U mnie okazało się wywalone już łożysko właśnie na kole sprężarki.
kaszel_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 14:02   #6
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
ok, sprawdzę, jeszcze jedno jak kręcę kierownicą na postoju obroty też nieznacznie się poruszają (pisze bo w pracy mam tez mondka z 06 i obroty stoją jednym miejscu przy takim manewrze ), akumulator nowy, świece żarowe chyba dobre bo pali od pierwszego strzała,alternator - byłem u kolesia co się zajmuje regeneracja(powiedziła że jakby altek padał to by światła mrugały, z tego co widzę to tylko lekko podświetlenie licznika km i temperatury lekko miga) - ładowanie dobre chyba 12,4 - ostatnio wywalił sprężynkę pojechałem na kompa od razu dwa błędy P1664 i P1665, ( po normalnej jeździe staje ide do sklepu na 20 minut wraca chce odpalić a tu mruga, kluczyk do pozycji zero i znowu do odpaleni i mruga dopiero za trzecim razem odpalił) po odczytaniu błędów i wykasowaniu wyczytałem że może być to czujnik położenia wałka rozrządu - juz wymieniony - co jeszcze mam sprawdzić wymienić- czy pęknięty przewód gumowy za EGR może powodować te falowanie obrotów, wydaje mi się że dużo też pali na baku(56l) zrobię w mieście jakieś 600km.
Ostatnio edytowane przez raptowny1 ; 16-01-2011 o 14:05
Stary 18-01-2011, 20:16   #7
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
witam, koledzy - a więc tak, rura od turbo wymieniona - zawór EGR wyczyszczony, powiem tak aż tak mocno nie był zasyfiony jedynie było w nim dużo no właśnie czy był to olej czy ropa - w poradniku jak czyścić EGR widziałem sadź a u mnie była to mokra sadź - ale wyczyszczone, rura założona - zobaczymy jutro rano jaki efekt.
nagrałem dziś rano filmik aby zobrazować mój problem z obrotami, tam gdzie obroty stabilizują się est to spowodowane obciążeniem przez szyby podgrzewane widać jak przygasa podświetlanie od temperatury - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez raptowny1 ; 19-01-2011 o 19:29
Stary 20-01-2011, 16:50   #8
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
dziś byłem u mechanika-elektryka z problemem falowania obrotów z rana stwierdził on ze problem może być zapchany zawór EGR, trochę się zdziwiłem taką wypowiedzią co sądzicie koledzy czy ma racje czy szukać przyczyny w regulatorze napięcia i alternatorze
Stary 20-01-2011, 17:25   #9
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał raptowny1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może mieć rację, bo na mkp piszą, że przyczyną falowania może być: świece, egr, wtrysk bądź pompa w zależności czy tddi czy tdci
zresztą na mkp to samo Ci podesłałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
