Stary 12-01-2011, 17:12   #1
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 87
Red face nie zagrzany do pełnej temperatury nie ma wolnych obrotów gaśnie na gazie
Mam mały problem z moim mondziakiem niedawno go kupiłem i gdy się przełączy na gaz nie do końca rozgrzanym silniku nie ma wolnych obrotów(gaśnie).
Jak się już rozgrzeje to gdy puszczę nogę z gazu obroty spadną do 400 i powoli wrócą do normalnych z tym że delikatnie falują.
1.6 16V 1993r na gaz przełącza się automatycznie nie wiem jak to się nazywaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co z tym mogę zrobić???
kmlwrobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 17:16   #2
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Domyślnie Odp: nie zagrzany do pełnej temperatury nie ma wolnych obrotów gaśnie na gazie
jaka masz isntalacje gazowa?
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 18:08   #3
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Postów: 87
parownik lovato nie ma pokrętła od wolnych obrotów jest jakiś elektroniczny autronik
Stary 12-01-2011, 18:12   #4
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
czyli jest to instalacja II generacji? starszy typ czy sekwencyjna?
która to jest?
Ostatnio edytowane przez gepardcheester ; 12-01-2011 o 18:16
Stary 12-01-2011, 18:29   #5
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Postów: 87
nieznam się na tym dokładnie jak to się na zywa ale chyba II starszy typ
Stary 12-01-2011, 18:35   #6
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Postów: 87
II generacja starszy typ gaz był założony w 2005r.
Stary 12-01-2011, 20:33   #7
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
na poczatku czysto techniczna informacjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie pisz swojego postu jeden pod drugim tylko używaj opcji edytuj bo będziesz miał moderatorana głowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaś co do odpowiedzi, samochód Ci odpala na benzynie i przechodzi na gaz?
Wydaje mi się, że masz rozregulowany gaz, albo coś ze świeczkami, bo jeśli gaz jest ustawiony dobrze to samochód na benzynie jak i na gazie powinien mieć równe obroty, ja mam taki sam gaz, II generacji w 2.5l, i po nagrzaniu do odpowiedniej temperatury przechodzi mi na gaz, więc pytanie czy na benzynie masz takei same objawy? nie trzyma obrotów?
Stary 12-01-2011, 22:00   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
tak to można tylko wróżyć.
kiedy był ustawiany gaz??
jaki masz poziom płynu chłodniczego??Może masz za niski i przymraża parownik.
Jeżeli na benzynie chodzi ok,a tylko na gazie masz takie objawy to raczej tylko wizyta u gazownika pozostaje.
Uszczelki pod głowicą
Stary 12-01-2011, 22:03   #9
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
ja proponuje udać się do gazownika, bo zapewne jest rozregulowany gazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo tak jak kolega bruti_2005 zauważył, to takie wróżenie z fusówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2011, 13:30   #10
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Postów: 87
poziom płynu jest ok. Na benzynie chodzi tak jak trzeba świece wymieniałem więc pozostaje mi gazownik byłem u niego jakiś miesiąc temu zaraz jak kupiłem samochód ale tym razem zmienię fachowca może zrobi to tak jak trzeba.Napiszę jakie będą efekty po wizycie
dzięki
pozdrawiam
po wizycie u gazownika okazało się że sonda lambda wariuje jak silnik nie osiągnie normalnej temperatury, później jak już ją ma to wskazuje nawet w miare. Ustawił mi gaz, sonda spalin, itd...
Ale obroty po zdjęciu nogi z gazu i tak spadają do 500 a po chwili wracają do 900 mówił że mondziaki tak mają, mimo wszystko jest lepiej niż było przed wizytą u gazownika
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kmlwrobel ; 14-01-2011 o 20:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
