Stary 13-01-2011, 09:44   #1
radek88_09
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-12-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Domyślnie często właczający się wentylator chłodnicy
Witam mam taki problem iż wentylator chłodnicy włacza sie nawet teraz zimą przy osiągnieciu optymalnej temp silnika tj. niecałe 90stopni a czasem nawet wczesniej? Czy to normalne? Co może być przyczyną? Dodam że nie zawsze się załacza, a klima jest wyłączona. czasem nawet wlacza sie bardzo wczesnie, gdy wskazówka od temp jest bardzo nisko.
Ostatnio edytowane przez radek88_09 ; 09-02-2011 o 18:24
radek88_09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 20:55   #2
tomasz1976
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: często właczający się wentylator chłodnicy
Mam podobnie ale u mnie wentylator uruchamia sie nawet bez włączonej klimy
tomasz1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 14:20   #3
radek88_09
Imię: Radek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
tzn u mnie też bez włączonej klimy, czy ktoś wie co może być przyczyną?
Stary 15-02-2011, 15:07   #4
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
To może być konieczność schłodzenia czegoś tam w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
A tak na serio - nikt nie zna procedur, wg. których działa załączanie się wentylatora. Przeszkadza ci, że się załącza?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 18:36   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Wentylator będzie włączał się bez włączania klimy po ustawieniu nawiewu na szybę. Wtedy klima włącza się, choć nie jest to sygnalizowane diodą.
Stary 15-02-2011, 19:27   #6
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem - ale klima włącza się tylko wtedy jak temp. na zewnątrz jest wyższa jak +4st.C więc w zimie to nie następuje.
Bardziej możliwe, że czujnik odpowiedzialny za działanie wentylatora jest do wymiany (ten w obudowie chłodnicy)
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 17:21   #7
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
witam,u mnie jest to samo temp.powietrza (10stopni)po przejechaniu 15km gasze auto i działa wentylator nawiew na szybę ale bez klimy.może to prawda co napisał korek ze załancza sie w pozycji na szybę bez klimy. pojawia się to dość często np wczoraj dzisiaj ,musze zobaczyć w innej kombinacji np nawiew na twarz,ma ktoś jakąś radę póki co
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 19:13   #8
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ale ja pisałem, że klima włącza się sama (przy temperaturze pow. 4 st) po ustawieniu nawiewu na szybę - ale oczywiście przy włączonym silniku.
Stary 16-10-2011, 11:40   #9
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
troche denerwuje mnie ten wentylator juz sam nie wiem jak to jest raz sie uruchamia raz nie,pewnie to przez tego dpf-a
Stary 17-10-2011, 07:53   #10
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: często właczający się wentylator chłodnicy
Wlaczajacy sie wentylator chlodnicy ( nawet przy minusowej temperaturze ) we fokach z 1.6 Tdci z DPF jest rzecza normalna, a jasli ktos juz nie ma DPF-a a wentylator dalej sie zalacza to soft nie zostal do konca prawidlowo przerobiony.
Ostatnie pare wpisow mam nadzieje ze wyjasni co i jak
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
