Stary 14-01-2011, 01:32   #1
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Wahacz przód - wybita tuleja (silentblock)
Ostatnio na przeglądzie zwrócono mi uwagę, iż rozwarstwia się tylna tuleja stalowo gumowa wahacza po prawej stronie (nic dziwnego, od strona pobocza). Na wiosnę pewnie trzeba to będzie wymieniać i mam pytania.
1. Oryginalny wahacz odpada :-), zatem tuleje zamienniki. Czy ktoś stosował już coś z powodzeniem? Mi chodzi po głowie Lemforder, ale jest najdroższy 130zł/szt
2. Czy wymiana jest kłopotliwa? Trzeba ściągać wahacz? Czy potrzebna jest prasa?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 15:40   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Wahacz przód - wybita tuleja (silentblock)
Do tych gum wahacz trzeba zdjac. Przy zdejmowaniu prasa gumy najczesciej ta peka, strzela aluminiowe wzmocnienie, ale mala tulejka na sworzniu na wahaczu zostaje. Demontaz tulei konczy sie najczesciej wiec cieciem tulejki, bo nie ma dostepnego rantu, zeby zahaczyc prace (pewnie z jakas fajna koncowka sie dojdzie).
Mocowanie prasa, ale musisz uwazac, zeby prosto nalozyc i wciskac metalowa srodkowa tuleje, nie aluminiowe wzmocnienie, bo uszkodzi sie guma.
Demontaz wahacza to ok 10-20 minut. 3 sruby na wahaczu i jedna na sworzniu wahacza. Ja nie ustawialem zbieznosci i nie drze opon. Kupowalem najtansza gume, tyle, zeby nie byla w calosci zalana guma.
Stary 14-01-2011, 18:42   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Czy ktoś stosował już coś z powodzeniem? ...
Miałem wymieniane te tuleje 2 lata temu. Kupiłem Febi i jak na razie jest OK.
Stary 15-01-2011, 01:38   #4
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dzięki wielkie. Obczaję temat Febi. No to grubsza sprawa z tą wymianą - raczej zlecę do warsztatu, ale dobrze wiedzieć na co chłopaków uczulić.
A jeszcze jedno. Makaminski100 (w sumie, to czemu 100?:-)), spotkałeś się z czymś takim, że aby wyeliminować lekkie trzaski przy zmianie kierunku jazdy, należy nawalić smaru na półosie wchodzące w zwrotnice? Podobno Ford takie zalecenie wydał ASO. Wiesz coś o tym?
Stary 16-01-2011, 21:55   #5
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
ZASADA STARA JAK SWIAT:smarowanie odpowiednim środkiem polączeń wielowpustowych redukuje ich przyśpieszone zuzycie i .itp, itd...-TO NALEZY DO PODSTAWOWEJ DOBREJ PRAKTYKI WARSZTATOWEJ....
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 22:11   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A myślicie, że lepiej wrzycić samą tuleję, czy może od razu wahacz nie oryginał oczywiście? Zastanawiam się czy sworzeń wybija się także często.
Stary 17-01-2011, 16:53   #7
kamikadze_DOA
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1,8
Postów: 41
A gdzie tu sems i logika?
Jeśli wahacz jest dobry (nie popękany, prosty etc), to gdzie jest sens jego wymiana (i to w dodatku na jakiś zamiennik niewiadomego pochodzenia)?
Zdecydowanie lepiej wymienić samą tulejkę i będzie po sprawie. Warto sprawdzić przy okazji pozostałe tulejki i zrobić je wszystkie za jednym zamachem.
No chyba, że cierpisz na nadmiar gotówki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamikadze_DOA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 17:14   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał kamikadze_DOA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sa ludzie ktorzy wola kupic oryginal i miec spokoj. Sa ludzie ktorzy nia maja prasy i wola kupic tani chinski wahacz i samemu go wymienic niz tanie chinskie tulejki i za ich wymiane zaplacic wiecej niz za wahacz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2011, 00:28   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o tym myślałem - czytasz kolego w moich myślach. Cały wahacz to sobie wymienie, ale już sama tuleja to niezła zabawa. Wiem, że tuleja przednia się raczej nie wybija dlatego pytałem o sworzeń. No nic pójdzie sama tuleja tylnia na tapetę.
Stary 21-03-2011, 22:02   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Właśnie kupiłem tuleje do wahaczy i pragnę podzielić się spostrzeżeniami. Wszystko wskazuje, że oryginały do Forda robi...:-) Lemforder/ZF. Czemu?
1. Mała tuleja, przednia ma numer 135 395 oraz coś zamazane:-) chyba na szlifierce - he he he, pewnie napis FoMoco:-)
2. Duża tuleja, tylnia również coś ma zamazane :-) oraz ma numer: 3M5M 3A262 - coś mi mówią takie numeracje :-) Dodatkowo ma dwie kropki białą i niebieską (pewnie pochodzi z Quality Check) i takie same są na oryginalnym wahaczu Forda :-)
Zdaje się, że trafiłem w 10:-D
Teraz pozostaje tylko...wymiana...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
