Stary 14-01-2011, 16:48   #1
my_hobby
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: mk4
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie MK4 - przerwana wiązka 2C054 od ABS/ESB
po dwóch latach użytkowania zapaliły mi się kontrolki ABS i ESP
tester wykrył " uszkodzenia czujnika obrotowego prawego przedniego koła"
czyli czujnika ABS. Czujnik wymieniłem na nowy, ale błąd tkwi nie w czujniku a w uszkodzeniu wiązki przewodów od abs i esp lecącej od lewego do prawego przedniego koła
wiązka 2C054
zestaw naprawczy jaki chce aso za te 2 kabelki to 450 zł _ wymiana ok 200 zł i kasowanie błędów komputera 250 zł ........przegięcie
Ponieważ mechanik bąknął mi dziś mimowoli,że jest to normalne i częste uszkodzenie w nowych MK4 moje pytanie, czy ktoś z Was próbował już to naprawić i w którym konkretnie miejscu szukać tą usterkę????
czy u Was taka usterka już wystąpiła?
W końcu auto moje ma 2 lata i 60 tys przebiegu !
W ostateczności pociągne osobną wiązkę od czujnika do tego drugiego czujnika ,może zadziałać
z góry dzięki za info
my_hobby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 20:23   #2
gpawel
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
Domyślnie Odp: MK4 - przerwana wiązka 2C054 od ABS/ESB
miałem dokładnie to samo w tym samym kole, przeciera się kabelek. Ale nie daj się wpuścić w maliny z wymianą całej wiązki, tak oczywiście może i najłatwiej ale i najdrożej. Mnie po prostu połączyli kabelek i całość kosztowała 80 zeta. Jak nie chcą tego zrobić to proponuje zmienić serwis!!!
pozdr
gpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 21:47   #3
my_hobby
Model: mk4
Silnik: 2.0TDCI
Dzięki za odpowiedź.
Możesz mi jeszcze powiedzieć w którym miejscu się przterał ?
Pod nadkolem czy już pod maską, koło ściany grodziowej
i czy po naprawie musiałeś jechać na "zgaszenie błędu" czy system sam się zeruje jeśli wszysko jest ok ?
Stary 15-01-2011, 10:16   #4
gpawel
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
Przetarł się w okolicach samego czujnika pod nadkolem. I powiem Ci że oni dobrze o tym wiedzą w którym momencie się przeciera bo mechanik za 1 razem zlokalizował przerwę i powiedział mi że to częsta usterka, która w 90% występuje właśnie z tej strony samochodu. Co do błędu to nie powiem Ci, bo nie pamiętam czy podłączali kompa czy nie. Raczej sam się skasował.
Stary 15-01-2011, 10:55   #5
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
jest jakiś sposób żeby zabezpieczyć te wiązki przed przecieraniem?
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 14:47   #6
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Ostatnio widzałem newsletter Forda do partnerów serwisowych o tej usterce. Zanosi się na to, że te wiązki z czujnikiem będą padać jak muchy w autach wchodzących w większe przebiegi. Zalecenie Forda było wymieniać wiązkę i czujnik ABS.
Może niedługo będzie akcja przywoławcza, hmm..
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 16:33   #7
gpawel
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
Mechanik zabezpieczył izolacją i wsadził w "peszel". Nic więcej nie da się zrobić...
Stary 17-01-2011, 10:12   #8
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
U mnie serwisie facet od zamawiana części powiedział mi historię, jak to specjaliści w różnych warsztatach naciągali kobietę na wymianę wszystkiego co może powodować awarię ABS. Dopiero jak przyjechała do nich, to naprawili wiązkę kabli za 100 zł. Inne niepotrzebne wymiany kosztowały ją ponad 2000 zł. :->
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
