Stary 15-01-2011, 19:53   #1
solitary
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
Domyślnie Czy można przeprogramować czujnik deszczu, aby zbierał deszcz juz od paru kropel??
witam,
posiadam u siebie czujnik deszczu, jednak jest pewien irytujący problem... czujnik uznaje, że należy przetrzeć szybę według mnie za późno, przy lekkim deszczu dopiero jak nic nie widzę przez szybę to przeciera...
kupiłem sobie manetkę z nieco uboższej wersji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z pokrętłem regulacji prędkości wycieraczek, z nadzieją, że to manetka steruje wycieraczkami na tyle, żeby po jej wymianie potrafiła sterować z regulacją prędkości - niestety... manetka w górnej pozycji działa jak ta poprzednia...
teraz moje pytania czy da się przeprogramować soft w jakiś niespecjalnie inwazyjny sposób lub wyregulować czujnik deszczu ?
P.S. jeżeli nie da się przeprogramować softu to może chce ktoś kupić manetkę z regulacją prędkości wycieraczek ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 16-01-2011 o 02:32 Powód: Dostosowanie tematu do regulaminu
solitary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 15:08   #2
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Czy można przeprogramować czujnik deszczu, aby zbierał deszcz juz od paru kropel
czytałem gdzieś, że można "wyłączyć" ten czujnik (w sofcie) i wtedy w pierwszej pozycji manetki wycieraczek masz 6 szybkości wycieraczki do wyboru.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 16:34   #3
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Czujnik reaguje nie na same krople deszczu (wilgoć) ale na ich ruch. Manetka z regulacją szybkości działania wycieraczek umożliwia manualne ich ustawienie.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
