Stary 16-01-2011, 21:49   #1
rolka211
Avatar rolka211
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 TCI
Rocznik: 1997
Postów: 11
Domyślnie obnizenie transita (gleba) i szerokie felgi stalowe
Prosze o wasze doswiadczenia na ten temat i podzielenie sie wiedza..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 16-01-2011 o 22:37
rolka211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 21:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: obnizenie transita (gleba) i szerokie felgi stalowe
Oberlaga to jest główne pióro resoru - te najdłuższe z silentblokami do mocowania przy pomocy szpickopów.
Szpickop - bolec z nakrętką wchodzący w silentblok i łapę lub wieszak.
Sprężyna dużo mocniejsza jest w modelach z obręczą sześcioszpilkową i z tyłu z bliźniakami.
Zakładów poszerzania felg jest sporo, poszukaj w Googlach.
Nie przesadź z poszerzaniem, ja bym zrobił 20mm, wtedy oponki wejdą 225/65R14 lub 225/70R14 z zachowaniem średnicy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-01-2011 o 22:08
Stary 16-01-2011, 22:09   #3
rolka211
Avatar rolka211
Model: transit
Silnik: 2,5 TCI
Rocznik: 1997
Postów: 11
A no to juz rozumiem. A oberlage rozumiem na goraco trzeba wymlotkowac pewnie ale chyba lepiej zeby specjalista to zrobil nie..? A sprezyny o ile skracac twoim zdaniem...?
Felgi i wogole auto mam plan zeby zrobic w takim stylu jak w temacie z cosworda jest taki czerwony tranzolek na zdjeciu tylko ze nowszy..
Stary 16-01-2011, 22:21   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, pióro młotkuje się na zimno w specjalnym kowadle lub w innym urządzeniu.
Sprężynę skracasz o mniejszą wartość niż ma być opuszczone auto, bo podpiera wahacz w innym miejscu niż jest koło.
Dobranie wszystkich parametrów jest kłopotliwe:
- zmieniasz długość sprężyny
- zmieniasz jej twardość
- amortyzatory powinny być twardsze
- drążek stabilizatora powinien być grubszy (także od cięższych modeli - jest grubszy chyba o 2mm)
Na szczęście wszystkie te elementy są do kupienia na Allegro za niewielkie pieniądze.
Licz się z tym, że plomby w zębach pogubisz na polskich drogach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten gość robi już od lat felgi:
Napisał rolka211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... ten to mocno przesadził - on nie może nic załadować, skok kół prawie zerowy. Tym u nas nie dało by się jeździć. Musisz tak poszerzyć obręcz, aby koło chowało się w błotniku... Ten poszerzył na oko o 2 cale, czyli ok 5 cm...
Ale wygląda fajnie. Ciekawe jak jeździ...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-01-2011 o 22:36
Stary 16-01-2011, 22:43   #5
rolka211
Avatar rolka211
Model: transit
Silnik: 2,5 TCI
Rocznik: 1997
Postów: 11
DziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje ze nie wypluje tych plomb heheheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Felgi poszeze chyba tak aby wystawaly ok 10mm za obrys auta gumy wtedy wezsze w stozek powinno dobrze wgladac..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2011, 09:10   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Szybko zabiorą ci dowód - to nie Anglia. Kumaty policjant z drogówki zaraz to zauważy...
Za wąskie opony - ustawiajace się w stożek - też. W wielu kalkulatorach opon masz też kalkulator felg - jakie najwęższe i najszersze opony wchodzą na konkretną felgę wg wymagań technicznych producentów opon. Chodzi o to, aby auto i dobrze wyglądało i dobrze jeździło.
Teraz masz felgi szerokości 5,5", jeżeli poszerzysz je o 1 cal (ok 25mm) do szerokości 6,5" - to najwęższą oponą jaką mozesz założyć jest 185R14. Jeżeli felgi poszerzysz jeszcze bardziej - już powinieneś dawać szersze opony. Weź też pod uwagę, że takie felgi powodują większe obciążenie łożysk kół (podobnie jak dystanse).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-01-2011 o 09:19
Stary 17-01-2011, 10:09   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Mam kolegę który zrobił taki bajer z oponami w Vento. Stwierdził, że nigdy więcej. Zawiech poleciała bardzo szybko a i opony się szybciej scierają. Stwierdził ze lepiej wstawić ładną dużą alumke
Tomas
Stary 18-01-2011, 15:42   #8
rolka211
Avatar rolka211
Model: transit
Silnik: 2,5 TCI
Rocznik: 1997
Postów: 11
sam mialem w vw polo mattigi 7j i opone 195 piekny stozek bylGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a policja nic do tego nie miala kontrole mialem czesto przez wydech ale o kolach nigdy nie wspomnieliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwazam ze wiekszych przeciazen nie bedzie mam zamiar poszezyc max o 10mm poza obrys z tylu i na styk z przodu do tego za rada wojtka sprezyny z ciezszej wersji a takze stabilizator zamiast 18mm na 21mm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
