Stary 17-01-2011, 12:06   #1
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Zakres temp. na wyświetlaczu klimy.
Jak w temacie, jaki powinien być zakres temperatur do ustawienia w klimatroniku? U mnie wynosi od 19 stopni do 29 stopni. Wydaje mi się, że powinno dać się ustawić mniej niż 19 stopni. Jest oczywiście funkcja LO ale to nie to samo.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 12:40   #2
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Odp: Zakres temp. na wyświetlaczu klimy.
u mnie 16-28.
Pzdr.
m-cin
Ostatnio edytowane przez m-cin ; 17-01-2011 o 22:07 Powód: Poprawka oczywistej omyłki pisarskiej (lub czasopisma) ;)
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 12:50   #3
Probo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
W moim autku zakres jest od 16 do 28 stopni.
Pozdrawiam.
Mondeo MK IV 2.0 TDCi 140KM Kombi
Probo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 12:56   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
low. 16 do hi 28
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 13:01   #5
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
masz stary typ sterownika od klimy montowany na samym poczatku i dlatego zakres od 19 stopni, mozesz zostawic ten lub zalozyc nowszy z temp. od 16
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 14:22   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Dodam, ze nowszy rozni sie zoltym znaczkiem szyby i napisem MAX.
Tu masz foty starego i nowego.
Typ Pliku: jpg panel klimy stary.jpg (19.0 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg panel klimy nowy.jpg (82.0 KB, 63 wyświetleń)
Moje Mondeo
Stary 17-01-2011, 18:35   #7
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
u mnie 16-28
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 19:21   #8
Snajper_881
Low-16-28-high.
Stary 17-01-2011, 20:36   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Ja mam LO 16- 28 Hi i wcale nie mam żółtego przycisku z napisam max... więc nie zawsze tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 21:27   #10
Piotrek1977
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
U mnie również 16-28
Piotrek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
