Stary 17-01-2011, 12:25   #1
rdl
Avatar rdl
Zarejestrowany: 16-10-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
Domyślnie 1.8 TD procent wciśnięcia pedału gazu, na maxa 80%?
witam! podłączyliśmy ostatnio z kolegą interfejs pod mojego Mondka, i przy wciśniętym pedale gazu do oporu pokazuje, że przepustnica jest otwarta na 80%, tym samym interfejsem u niego w scorpio 2.0 dohc jest 100%. wszyscy tak mają czy u mnie coś nie gra?
Ostatnio edytowane przez rdl ; 18-01-2011 o 20:34
rdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 12:52   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: 1.8 TD procent otwarcia przepustnicy
A to w 1.8TD program coś takiego pokaże? ;D
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 17-01-2011 o 21:51
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 16:53   #3
rdl
Avatar rdl
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
nie wiem czy pokaże czy nie, ale jak wciskałem pedał gazu to wykres accelerate się zwiększał bądź zmniejszał, w zależności od stopnia wciśnięcia ;o
Stary 18-01-2011, 14:52   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ciekawe w dieslu przepustnicaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Człowiek uczy się całe życieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 20:33   #5
rdl
Avatar rdl
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
no dobra, pasek pokazujący stopień wciśnięcia pedału gazu pokazywał 80% zamiast 100%, czy to działa poprawnie?
Stary 19-01-2011, 02:57   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: 1.8 TD procent wciśnięcia pedału gazu, na maxa 80%?
wg mine ciut za mało, w okolicach 96% mozna uznac za OK A jaka masz wartośc początkowa?
Stary 19-01-2011, 14:42   #7
rdl
Avatar rdl
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
0 % jest na początku, ale na pedale gazu mam tak jakby mały "Luz" w sensie takim że gdy wciskam pedał to obroty rosną po wciśnięciu ok 3-4 cm, widziałem że na pompie wtryskowej jest taka śruba która odpowiada chyba za ten luz.
Stary 20-01-2011, 00:25   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
hmm normalnie w benzynowych jest ok 16-18% początkowa wartośc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
