Stary 17-01-2011, 15:17   #1
Mozgu10
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Ford Mondeo &Focus
Silnik: 2.0TDCI 16b
Rocznik: 2010 2010
Postów: 15
Domyślnie Błąd czujnika temp spalin
Witam koledzy.
Mam pewien problem z moim mondeo MK3 TDCI rok 2006 115KM z filtrem DPF. od jakiegoś czasu co par dni zapalała się kontrolka CHECK po podłączeniu do kompa wyskoczyły 2 błędy P2031-czujnik temp spalin usterka w obwodzie oraz P2032 obwód czujnika temp spalin niski sygnał. objawami usterki jest załączenie sią na maksymalne obroty wentylatora po dogrzaniu silnika, wtedy wentylator pracuje na maxa, po zgaszeniu silnika obroty spadają na najniższe ale pracuje w dalszym ciągu, dopiero kolejne przekręcenie stacyjki powoduje wyłączenie wentylatora. Podejrzewam że jest to ten czujnik wkręcony w filtr DPF. Macie jakies sugestie jak ugrzyźc problem, może ktoś mial podobny problem. Koszt nowego czujnika to 660zl. PZRD
Mozgu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
