Stary 17-01-2011, 19:51   #1
arcade90
Domyślnie Dziwne pukanie z prawej strony - przód
Witam, mam mały problem, szukałem na forum ale nic nie znalazłem podobnego. Mianowicie gdy jadę sobie prosto, lub skręcam w lewo wszystko jest ok. Gdy natomiast jadę z szybszą prędkością np z 80, 100 km/h i skręcam w prawo to coś z prawej strony puka. Jest wtedy takie pukanie jakbym jechał na kapciu albo miał koło niedokręcone. Co może być przyczyną ? Dodam też że, przy gwałtownym przyspieszaniu trzęsie całą budą.
Stary 17-01-2011, 20:56   #2
papa23
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Dziwne pukanie z prawej strony - przód
a jak tam zawieszenie?Podobny objaw miałem,ale do tego przy jezdzie 80-110km/h tak jakby buczały mi opony,okazało sie ze łozysko miałem do wymiany
papa23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 21:10   #3
arcade90
zawieszenie ok a łożyska zmieniałem jakieś 3 tyg temu więc to raczej odpada.
Stary 17-01-2011, 21:19   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Kolego, słabo szukałeś.Typowy objaw uszkodzonego przegubu półosi.Ewentualnie skoro to prawa strona to może być wybite łożysko podpory półosi.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 22:32   #5
arcade90
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki jest tego koszt naprawy? i jak sprawdzić czy to bedzie to ?
Stary 19-01-2011, 13:41   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jeżeli masz dojście do kanału to można manualnie sprawdzić czy przeguby nie mają luzu.Podporę półosi trzeba odkręcić od ramy i sprawdzić czy łożysko nie ma luzu na półośce.Jak jest przykręcone to ciężko stwierdzić ponieważ jest ono w gumowej osłonie.Same części to nie jest duży koszt i robota nie jest specjalnie skomplikowana,ale niestety są potrzebne specjalne narzędzia,chociażby praska do opasek trzymających gumowe osłony przegubu.Nie da się tam zastosować innej opaski.
Stary 19-01-2011, 16:39   #7
pawelinio
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO estate
Silnik: 1.8 tdci titanium x
Postów: 96
sprawdz tez czy nie masz peknietej sprezyny amortyzatora lub wybite tuleje na wachaczu
fiat 126p96tys ford orion 260tys mondeom mk2 270 tys vwpassat 280 tys
pawelinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 21:47   #8
arcade90
Sprężyny raczej nie gdyż miałem pękniętą lewą przednia z jakiś miesiąc temu i wymieniłem na nówki dwie z przodu. Gumy tez wszystkie miesiąc temu wymieniałem. Możecie dokładniej opisać jak to sprawdzić te podpory i gdzie one dokładniej są ? Jestem w tym zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2011, 18:43   #9
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jak wleziesz pod auto i zdejmiesz dolną osłonę silnika to zobaczysz dwie półosie. Lewa jest krótka, a prawa jest długa. W połowie swojej długości (prawa) ma założone łożysko w obudowie gumowej i blachę przykręconą do nadwozia na dwie śrubki.Jest to właśnie to podpora. Jest tylko ta jedna i nie da się tego z niczym pomylić. Prościej się nie da.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2011, 20:45   #10
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
A niby dlaczego nie da sie zastosować innej opaski(np skręcanej)??
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
