Stary 18-01-2011, 00:16   #1
sound_wave
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Escort mk7 Hatchback
Silnik: 1.3 CFI J6A
Rocznik: 1996
Postów: 74
Unhappy 1.3 Szarpie pod górę i przy obciążeniu
Witam!
Mam problem z moim Esem. Otóż chodzi o to, że strasznie szarpie mi gdy samochód jest bardzo obciążony ( najbardziej jest to odczuwalne na biegach: 5 i 4 ). Sprawa ta objawia się przede wszystkim na LPG. Na benzynie również, ale nie jest tak odczuwalna. Najbardziej irytujące jest to pod górę, bo muszę schodzić z biegów aż na 2 i wlec się 30 pod górkę ( miałem już sytuację, że musiałem 1 wrzucać ). Dzieje się tak również kiedy przekraczam na 5 prędkość około 80 km/h ( to samo reszta biegów tylko że inne prędkości ) . Nieraz wyprzedzę jakiś samochód, a potem przed nim "zamulam" bo tracę moc i nie mogę przyspieszyć. Dzieje się tak, od czasu kiedy zakupiłem auto ( listopad 2010 ). Teraz dzieje się to notorycznie i na prawdę przeszkadza w normalnej jeździe, w dodatku ostatnio bardzo się nasiliło. Co może być przyczyną takiego zachowania pojazdu/silnika ? Dodam, że sprawa ta dzieje się zarówno na gorącym, jak i zimnym silniku. Czy może być to wina kabli zapłonowych ? Nie wiem kiedy te były wymieniane, ale są to kable NGK. Proszę serdecznie o pomoc. Przeszukałem internet, ale o escorcie i tym problemie dużo nie znalazłem. Silnik 1.3 J6A + LPG Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez sound_wave ; 18-01-2011 o 00:19 Powód: dodanie więcej informacji o problemie
sound_wave jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 01:11   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: 1.3 Szarpie pod górę i przy obciążeniu
Kable + swiece, tylko dobre, bron boze JANMORY. Swiece oryginal, kable NGK bo oryginal drogi
Stary 18-01-2011, 15:21   #3
sound_wave
Imię: Przemo
Silnik: 1.3 CFI J6A
Rocznik: 1996
Postów: 74
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece oryginalne wymieniane 3 tys km temu, także jak coś to wymienie tylko te kable. Rafał A.(antek) dziękuję Ci za odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś inny ma jeszcze jakieś sugestie ? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez sound_wave ; 18-01-2011 o 20:03
Stary 18-01-2011, 17:57   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Po pierwsze to w glowice przy kolektorze wydechowym masz wkrecone takie rurki ktore ida do puszki a potem wezykiem na nadkole. Zdejmij tez wezyk przed zawokiem na nadkolu i pozaslepiaj to cholerstwo bo na LPG i tak to ci nie potrzebne. ja mialem identycznie ale wymienilem silnik bo zarl mi oleju i juz tego problemu nie mam. A kiedy ustawiales luz na zaworach?? Pamietaj ze trzeba ustawiac co 20 tys.km.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 20:06   #5
sound_wave
Imię: Przemo
Silnik: 1.3 CFI J6A
Rocznik: 1996
Postów: 74
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po patrze na te rurki, a do co żarcia oleju, to jeszcze tragedii nie ma, je troszkę ponad litr na 1000 km, norma to raczej nie jest, no ale co zrobić.W Żadnym wypadku nie opłaca się wymieniać silnika w tym samochodzie, bo to by przekroczyło pewnie jego koszt... co do luzu, to jeszcze nie ustawiałem, ale też nie wiem kiedy był ustawiany wcześniej. NIe ma niestety do tego dokumentacji. Brajdak a co myślisz o tych kablach ? Może leżeć w tym problem ?
Stary 18-01-2011, 20:37   #6
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
Napisał sound_wave Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford ma ustawiona norme wlasnie 1l na 1000 km wiec nie masz sie jeszcze co martwic
Ford Escort Club Polska
Ramzes80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 21:14   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Po stronie przewodow tez moze lezec wina. Gdybys zdecydowal sie przedawac ten samochod to daj znac nawet jezeli bedzie zarl i 5 litrow oleju.
Stary 18-01-2011, 21:40   #8
sound_wave
Imię: Przemo
Silnik: 1.3 CFI J6A
Rocznik: 1996
Postów: 74
Zmienie te przewody, to zobaczymy co bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mysle, ze powinno pomoc, sadzac po objawach. Brajdak a czym byłbys zainteresowany ? A mam takie pytanie na boku, ile max przebiegu wytrzyma ten 1.3? Byłem u mechanika to powiedzial, ze to zabytek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie do za***nia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i te silniki do 200 000 bez generalnego remontu wytrzymac potrafia. Mój ma juz 180 000 a do 200 tys juz niedlugo, bo ostatnio robie dosc duzo kilometrow...
Myślicie, ze te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] beda dobre? czy moze kupic cos tanszego ?
Stary 18-01-2011, 22:09   #9
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
tak. ja mam te przewody i swiece ngk i nie narzekam
Stary 19-01-2011, 01:09   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
wytrzyma, bo to dobry silnik, tylko klepie i olej bierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
escort , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
