Stary 18-01-2011, 17:10   #1
robertus86
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
Domyślnie Wyciek płynu chłodniczego co to jest?
witam mam wyciek płynu chłodniczego podejzewam ze z pod tego czegos co to jest pod filtrem paliwa wyciek na skrzynie biegów rozowy płyn, czy moze byc z pod głowicy czy nie (zaznaczone strzałka na zdjeciu)
silnik 1,6 tdci 109 km
Typ Pliku: jpg focus II.jpg (96.3 KB, 354 wyświetleń)
robertus86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 17:26   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego co to jest?
Raczej z termostatu niż z głowicy.
pozdrawiam
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 17:37   #3
robertus86
Postów: 73
aha czyli to termostat wchodza do tego rurki od chłodnicy mozna wymienic samą uszczelke czy cos ? jak by było z pod głowicy miałbym jakies oznaki? ostatnio mi sie zapalił błąd moze byc z tym zwiazany? (pomaranczowa ikonka silnika) dzieki za info
Typ Pliku: jpg 31_1243795631.jpg (49.4 KB, 210 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez robertus86 ; 18-01-2011 o 17:43
Stary 18-01-2011, 18:54   #4
damiasek
Postów: 793
Napisał robertus86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się zapaliła kontrolka to odczytaj nr błędów które zapaliły kontrolką, my tu na forum nie mamy zdalnego testera do odczytywania błędów więc nie wiemy czy jest to z tym związane.
50 zł kabel z elmem 327 i darmowy scantool (albo inne programy ale piractwa na forum nie popieramy) - większość błędów jest do odczytania, część do skasowania trochę parametrów do skontrolowania i przede wszystkim oddając auto do mechanika coś już wiemy i nie wciśnie na tak łatwo kitu. 50 zł to mniej niż jedno tankowanie.
Głowicy nie podejrzewam, jak przepala uszczelkę to raczej od gorącej strony cylindrów niż z zewnątrz, wtedy miał byś przedmuchy do płynu i zabrudzony płyn emulsją oleju z płynem.
Damian
Stary 12-02-2011, 15:59   #5
mapman
Zarejestrowany: 12-02-2011
Model: Focus II, Focus III
Silnik: 1.6 tdci 109, 2.0 tdci 140
Rocznik: 2004, 2013
Postów: 9
Wiatam na Forum,
Przyznam, że zajrzałem tu w poszukiwaniu porady na podobny problem. W moim przypadku wyciek był spowodowany uszczelką termostatu. Koszt 12PLN, wymiana samodzielnie. Więcej wydałem na dolewki płynu bo ubytek był duży, ca 1l/100km (!). Warto moim zdaniem sprawdzić też węże dochodzące do termostatu. Szczególnie jeden gruby mocowany na szybkozłączkę. To połączenie nie wydaje się zbyt pewne.
mapman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
