Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 18-01-2011, 18:25   #1
pornold
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1992
Question Przy dodawaniu gazu trzęsie i dusi silnik
Mam Forda Scorpio 1992r. 2.0 dohc i mam taki problem że gdy dodaje gazu, silnik jakby się dusi i zaczyna nim trząść i praktycznie nie przyspiesza. Gdy trochę pojeżdżę to problem znika i jest ok.Co to może być? Jest to naprawdę irytujące bo czasem z miejsca nie da się ruszyć :/. Z góry dziękuje za pomoc
pornold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 19:31   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: Przy dodawaniu gazu trzęsie i dusi silnik
ukłąd WN do przejrzenia ( kable, świece, rozdzielacz )
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 20:24   #3
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
jakie masz kable? swiece?
kiedy zmieniane?
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 21:01   #4
pornold
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1992
Szczerze to nie mam zielonego pojęcia ponieważ niedawno go kupiłem, i na początku tak nie było. Zaczęło się to po wymianie pompy paliwa i filtra paliwa. Iskry są duże więc świece chyba są ok.
Stary 18-01-2011, 21:28   #5
Zak201
Imię: Zak
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Transit
Silnik: 2.4TDCI
Rocznik: 09
Postów: 21
może określ jaśniej warunki w których występuje ta anomalia: rano po rozruchu? przy każdym dodaniu gazu? jest LPG? pompa jest odpowiednia i filtr? nastąpiło to zaraz po wymianie pompy?
Zak201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 21:56   #6
pornold
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1992
A więc tak, najgorzej właśnie jest z rana przy pierwszym odpaleniu wrzucam bieg dodaje gazu i silnik się trzęsie jakby się dławił czymś i ledwo co rusza.Jak bardzo delikatnie muskam gaz to przyspiesza bez problemu i tak na każdym biegu tak.Na wysokich obrotach jest dobrze, tak powyżej 3tys. Zaczeło się to dziać pare dni po wymianie pompy, niestety nie wiem jaka to pompa, podobno jakaś mocniejsza ale fordowska.filtr oryginalny. Nigdy nie było LPG. i Jak już mówiłem jak pojeżdże im trochę to przestaje tak się dziać.
Stary 18-01-2011, 22:03   #7
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Może być coś z ciśnieniem paliwa. Trzebaby sprawdzić jakie jest cisnienie paliwa. W roczniku 92 raczej nie było silników 16V. Chyba że już ktoś wymieniał.
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
