Stary 19-01-2011, 13:36   #1
krempy
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: focus MK 1
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie otwieranie okna pasażera
otwieranie szyby pasażera od strony kierowcy,
może ktoś ma jakiś pomysł dlaczego nie działa mi otwieranie szyby pasażera. włącznik na drzwiach pasażera działa, a mój tylko zamyka to okno. niezależnie w którą stronę - otwarcie lub zamknięcie - zamyka tylko.
nie sądzę aby to była wina mojego włącznika, bo sprawdziłem trzy i we wszystkich to samo działanie.
krempy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 14:47   #2
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Domyślnie Odp: otwieranie okna pasażera
Mam identycznie, z tylnym oknem.
Albo włącznik jest uszkodzony (to wyeliminowałeś, w porządku), albo uszkodzona instalacja, albo po prostu szyby źle zaprogramowane, chociaż nie wiem czy to możliwe.
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 10:41   #3
thomas30
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDi
witam, miałem to samo. u mnie okazało się, że była przerwana ścieżka we włączniku przy drzwiach kierowcy, po połaczeniu (zlutowaniu)działa. skoro ty piszesz że trzy inne włączniki działają podobnie to wskazywałoby na to że musisz mieć przerwany któryś z przewodów, które odchodzą od tego włącznika. czasami lubią się przełamać np. w w tym kołnierzu wychodzacym z drzwi bo jest to wyjątkowo ruchome miejsce, może spróbuj tam poruszac, rozebrać i sprawdzic przewody.
programowanie szyb bym wykluczył zdecydowanie. stawiam na przewody - sprawdź te od tego własnie przycisku.
thomas30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 12:23   #4
konradwan
Avatar konradwan
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
U mnie nie działał przycisk opuszczania (ze strzałką w dół), więc poprzedni właściciel podobno tak zaprogramował, że teraz opuszcza się strzałką w górę, tylko, że podnieść się nie da... Myślisz, że to z zaprogramowaniem to bujda i że to wina przełącznika?
Stary 20-01-2011, 13:15   #5
thomas30
Silnik: 1,8 TDDi
Smile Odp: otwieranie okna pasażera
Napisał konradwan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie słyszałem o takim sposobie programowania aby był taki efekt. popatrz analogicznie do mojego przypadku. nie łączyło na jednym lucie w wyłączniku i też , czy dawałem w dół czy w górę to szybę mi podnosiło - przy drzwiach z tą szyba wyłącznik działał normalnie. skoro ty piszesz że inne właczniki działają podobnie więc musi być przerwany któryś przewód, który nie łączy analogicznie jak mi nie łaczyła przerwana ścieżka na płytce wyłącznika.ogranicz się do sprawdzenia przewodów tylko z tego przycisku.
ruszałeś tymi kablami podczas otwierania/zamykania jak miałeś rozebrany włącznik ? może coś na chwilę załapie to już będzie jakiś trop
sorki konradwan, mój tekst jest skierowany na odpowiedź do krempy, bo myślałem że to on dalej męczy temat
Ostatnio edytowane przez thomas30 ; 20-01-2011 o 13:18
Stary 20-01-2011, 13:36   #6
thomas30
Silnik: 1,8 TDDi
Napisał thomas30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyciągnij włącznik od kierowcy tak aby widzieć płytkę od spodu. weź kawałek druta i :
przy przycisku który ci nie działa są najprawdopodobniej 4 punkty od których idą nieszczęsne wiązki z których 1 jest teoretycznie przerwana.
dotknij 1 końcem druta punktu a drugim końcem miejsca w niedalekiej odległości na wiązce która od niego odchodzi , musisz delikatnie zdrapać powłokę na płytce (pewnie jest zielona ) aby dotknąć do lutu.
możesz też popróbować samą gumką która jest pod przyciskiem ale te piny działają jakoś krzyżowo więc z drutem będzie pewniej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
